BJ Controll Touch nicht erreichbar
    Moin Moin
    Ich habe folgendes Problem.Vielleicht hat das jemand schon einmal gehabt.
    Ich habe gestern ein Firmewareupdate der BJ Controll Touch durchgeführt.
    In unserer Fritzbox wird der BJ Controll Touch weiterhin angezeigt.
    Alle LED´s am Gerät blinken auch normal.
    Nur ist er leider über den Webbrowser und der ios App nicht mehr zu erreichen.
    Neustart habe ich schon über die Taste R1 am Gerät duchgeführt.
    Fritzbox auch schon neu gestartet.
    Was kann ich noch tun? Werkeinstellung und neu aufsetzen ?
    MfG
    IP Einstellungen im BJ kontrollieren?
      Moin Micha
      Die IP die in der FB für den CT angegeben ist habe ich auch im Browser versucht.Nichts.Immer nur Zeitüberschreitung beim Versuch die Seite aufzubauen.
      MfG
        Dann wird die wahrscheinlich nicht zu deinem IPR passen. Da musst Du mal in den E schauen, und die anpassen.
        PS.: für andere unverständliche Abkürzungen helfen nicht, wenn man auf Hilfe hofft.
        Keine Ahnung was Du da mit Facebook willst....
        Zuletzt geändert von vento66; 04.07.2022, 12:21.
          Danke Mich für den Hinweis.
          FB - Fritzbox
          CT - ControllTouch
          IP - statt IP- Adresse ?
          Hab ich sonst was falsch geschrieben?
          Und wie kommst du auf FuckBook?
          Was meinst du mit IPR??
          Was meinst du mit E??
          Der Buchstabe nach D und vor F.🫣
          Ich bin ein wengig geschädigt vom „AküFiBw“
          MfG
            Schau mal in den Controltouch, was der da für eine IP eingestellt ist. Passt die zu deinem IP Range in der Fritzbox? Oder steht der auf DHCP?
              Danke Micha.
              Also in der Fritzbox ist der Control Touch mit der Ip. xxx.xxx.176.43 geführt. ( Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.) ist aktiviert.
              Wenn ich über die BJ Seite auf das Projekt zugreife und dort schaue dann zeigt er mir unter dem Gerät die IP für das lokale Netztwerk an und die lautet xxx.xxx.175.35
              Und egal welche IP ich im lokalen Netzwerk wähle, ich komme nicht auf die Weboberfläche vom Controll Touch.
              So wie sonst vor dem Firmware Update.
              MfG
                Ich sehe zwei unterschiedliche IPv4-Adressen, die identisch sein sollen.
                  Jap das siehst du richtig.Aber wie kommt das und wie ändere ich das um über die Webbrowseroberfläche auf den CT zugreifen zukönnen?
                  Das ist mein Problem.
                  Zuletzt geändert von HX 81; 04.07.2022, 19:52.
                    Mal per IP Scan das Netzwerk gescannt? Hat der nicht auch Tunneladressen?
                      Hoffentlich ist es möglich, über die BJ Seite auf das Projekt zuzugreifen und dort die IP zu ändern. Die Alternative wäre, in der Fritzbox die 176 zur 175 zu ändern, mit folgenreichen Nebenwirkungen.
                        Welche?
                          So Netzwerkscann durchgeführt.
                          Keine der beiden IP Adressen taucht auf.
                            Wie soll sich das Paneel zu BJ verbinden, wenn es kein Internet hat? Und dann weist Du, der zieht sich nicht selber an…..
                              Deswegen ja meine Frage ob jemand eine Lösung hätte wie ich die passende IP Adresse rausbekomme,
                              ( mit der das Gerät ja anscheinend arbeite/ Gerät zeig alles Grün an )
                              um auf die Webbrowseroberläche zugreifen zukönnen.
