Welche KNX Präsenz- KNX Bewegungsmelder außen am Haus?
    ich suche, für meine Außenbeleuchtung, KNX-Bewegungs- oder KNX-Präsenzmelder.
    In der Zeichnung (Im Anhang) habe ich mal 6 Bereiche eingezeichnet die einzeln betrachtet werden sollten.
    Bereich 1: Montageort in der Traufenschalung/unter dem Dach. Überwachungsfeld 3m tief und mind. 15m breit.
    Bereich 2: Terasse: Montageort unter der Decke. Überwachungsbereich mind. 5m x mind. 2,5m
    Bereich 3: Montageort in der Traufenschalung/unter dem Dach. Überwachungsbereich ca 13m lang und 3m tief.
    Bereich 4: Montageort in der Traufenschalung/unter dem Dach. Überwachungsbereich mind. 17m lang und max 3m tief. Nach 3m befindet sich ein öffentl. Weg. Dieser soll nicht überwacht werden. Die Überwachungslänge von mind. 17m ist hier scheinbar ein Problem.
    Bereich 5: Montageort in der Traufenschalung/unter dem Dach. Überwachnugsbereich ca. 8m breit und 3m tief.
    Bereich 6: Eingangsbereich: Montageort in der Traufenschalung/unter dem Dach direkt an der Haustür. Hier soll die Zuwegung überwacht werden. 2m breit und mind 8m lang.
    Die "Ecken-Schnittbereiche" der Bereiche dürfen sich natürlich auch überschneiden. Das ließ sich bildlich schlecht darstellen.
    Die Melder sollten möglichst in grau oder schwarz sein. Allerdings habe ich mich auch schon mit dem Gedanken angefreuendet das ich da wohl selbst lackieren muss da die Auswahl an dunklen Modellen doch sehr übersichtlich ist.
    Welche Hersteller und Modelle schlagt ihr vor? Ich komme mit der G**gle Suche nicht so recht ans Ziel.
    Bislang hab ich nur diese Modelle gefunden:
    Gira Präsenzmelder Mini 222000 IP44 12m Reichweite
    B.E.G. PD11-KNX-FLAT-BA IP54 9m Reichweite
    Gira Mini Komfort KNX 222500 IP44 12m Reichweite
    Jung 3361 WW
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
    Es fehlen alle üblichen Vertreter der Außenmelder. Das sind doch sicher alles keine Wohnzimmerzonen im Freien als das es da PM braucht oder?
      Ja, es reichen Bewegungsmelder. Aber da komme ich mit meiner Suche nicht so wirklich weiter. (Deshalb hier die Anfrage) Ich würde die gern in die Traufenschalung einbauen.
        Das wirst aber schnell vergessen können, da Du PIR Melder nur mechanisch in der Reicheite begrenzen kannst und wenn die dann 7m nach links und nach rechst schauen, dann schauen die auch 7m nach vorne. Das dann auf die 3m zu begrenzen geht dann nicht, und die flachen bündigenngeben die Begrenzungvhalt nicht her. Beim Gira Mini ist eine Plaste blende dabei, da kannst was mit probieren. Die klassischen Außenbewegungsmelder mitvKNX haben mehr mechanische Möglichkeiten die Reichweite zu begrenzen. STEINEL, Theben, BEG, Easylux haben da gute im Programm und jeweils auch eigene Threads hier im Forum.
