Gira X1 Szene wird nicht komplett ausgeführt
    Hallo zusammen
    ich habe einen Gira X1 und möchte gerne meine Szenen alle über diesen als Master anlegen und steuern. Ich hab jetzt einige Szenen bestehen aus
    • Licht (MDT Dali 64.032, Philips Hue, Schaltaktuator)
    • Rollladen
    • Schalter Tag - Nach Umschaltung
    erstellt. Dabei fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Szene am MDT Glastaster oder auch in der Gira App abspiele, kommen nicht alle Telegramme bei den Aktuatoren an. Mal geht ein Licht nicht an, mal fährt ein Rollladen nicht runter. Ich kann kein Muster erkennen.
    Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
    Danke
    Gruß Philipp
    Schau die Telegramme im Gruppenmonitor an: Der X1 sendet leider bei seinen Szenen an jedes Gerät ein Telegramm, was zu viel sein kann und damit Ursache für verlorene Befehle. Sicherer funktionieren KNX-Szenen auf GAs diesen Typs.
      Damit meinst du Szenen nativ im KNX umsetzten?
        ja, genau: Szenen nativ im KNX umsetzten, wenn der Gruppenmonitor eine Flut von Telegrammen beim Szene abspielen zeigt.
          Erst mal schauen, ob nicht Telegrammwiederholungen den Bus zusätzlich vollmüllen.
            vento66: Danke für den Input, ich werde mir heute abend mal in dem Gruppenmonitor den Traffic ansehen
            Würde mich auch wundern, wenn der X1 bei einer Szene mit vielleicht 10 Datenpunkten schon das gesamte System an seine Grenze bringt.
              Ja, manchmal wundert man sich, aber das schafft der X1 bei falscher Konfiguration schon mit einem Datenpunkt...
              Gruß Bernhard
                Kann das auch bestätigen, habe diverse Szenen, Buslast ist da schon, aber EFH mäßig mein ich, dass das nicht der Rede wert ist.
                Aber: Auch wenn ich da 5-10 KOs losjage, gehen da welche unter. Habe die Telegramme in zu verkraftener und sinnvoller Reihenfolge mit
                nem Delay angeordnet, seit dem gehts.
                  Habe es jetzt nochmal geprüft, die Last ist bei mir eigentlich nicht sehr hoch. Aber irgendwie gehen trotzdem Telegramme verloren.
                  kmk85 danke für den Tipp, das mit der Verzögerung werde ich auch mal versuchen. Vielleicht hilft es.
