Jung Visu Pro Objekte übereinander legen und bedienen
    Ich habe einen Schalter kreiert. Darüber möchte ich ein Element mit der Stromaufnahme platzieren.
    Leider liegt das Element über den Schalter. Dieser ist somit an dieser kleinen Stelle nicht bedienbar.
    Lässt sich das mit dem JVP realisieren damit die ganze Fläche vom Schalter bedienbar bleibt ?
    Danke Jürgen
    Moin
    Ich habe das mal mit einem Jalousieschalter ausprobiert!
    Allgemeine Einstellungen:
    Layout in 2 Zeilen: Label, Wert und Symbol
    Bedienungsart auf Direktbedienung min.:0 max.:1
    Wertdarstellung:
    Wertlabel als ,,A" für den Strom. Bei den Symbolen habe ich 2 verschiedene für den Status. Das oberste für den Wert ,,aus" das unterste für den Wert ,,ein".
    Wertelabel auf Wert mit 2 Nachkommastellen.
    Jalousie:
    Befehlsgabe: Langer Tastendruck ab 1ms
    Schaltertyp: Umschalter
    Prozessvariablen: Filterpumpe e/a = auf/ab
    Strom(A) Status = Status %
    Im Prozessmodel habe ich bei der GA ,,Filterpumpe e/a" noch Wert speichern aktiviert, damit der Button auch einen ordentlichen Status ohne GA hat.
    Es sollte aber auch ohne funktionieren, da ja ein Wert durch den Strom vorhanden ist.
    Ich habe das kurz bei mir getestet, es sollte so umzusetzen sein.
    Gruß Maikel
      Ansonsten könntest du die Anzeige Aus und den Stromwert tauschen (wenn so etwas geht), dann wäre jedenfalls der Punkt in der Mitte aktiv.
        Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge, das hilft mir erst einmal weiter.
        Gruß Jürgen
