Danke hjk das war nein Fehler, wie auch immer das zustande kam das der Taster die neue Adresse des Interfaces hatte.
Aber jetzt funktioniert es.Nochmals Danke.
Gruß Mario
Suche Applikation MDT Tasterinterface
noch lieber ist mir ein screenshot von der Geräteinfo - ich sehe gelegentlich fehlerhafte Angaben auf dem Schild eines Geräts (nicht von MDT) - weil die elektronische Übermittlung weniger Fehler enthält.Zitat von Mario123 Beitrag anzeigenein Foto des Teiles
Das kann ja auch nicht gehen. Du versuchst die Datenbank von einem Tasterinterface auf einen Taster Smart zu laden.
Du musst schon ein Tasterinterface nehmen.
V 3.2 habe ich verwendet, genauen Wortlaut der Fehlermeldung weiß ich jetzt nicht denke Laden in die Applikation nicht möglich
Hsbe ein Foto des Teiles angefügtYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Applikation 3.2a über den Katalog importiert und dann auch in Dein Projekt gezogen?
Was geht dann nicht, welche Meldung.?
Hi, aber wenn ich das Gerät Auslese steht bei Applikationsprogramm " Technologies 008B V2.5.
Ist das jetzt die Firmware die ich updaten muss?
Applikationsprogramm V3.0 und 3.2a hab ich schon probiert, da kann ich keine Daten reinladen.
Gruß Mario
Jetzt verstehe ich erst das Missverständnis von Mario123
Firmwareversion (hier 2.5) und die Applikationsversion (hier 3.2) sind natürlich nicht das Gleiche.
Firmware ist die Software auf dem Gerät (die man auch ggf. über DCA updaten kann) und
Applikation ist die Software, die in der ETS die Oberfläche erzeugt
Die Version 2.5 steht für die Hardware Revision. Das hat nichts mit der Applikation zu tun. In der Database bei MDT oder über die ETS bekommst du die aktuelle ApplikationZitat von Mario123 Beitrag anzeigenHallo zusammen
Ich habe Anfang Juli ein MDT BE-04001.02 Tasterinterface bestellt und ein Gerät mit der Version 2.5 bekommen.
Was gefällt dir an der Datenbank nicht:
https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...e_V32a.knxprod
Die ist schon richtig.
