B&J 6131 PM externer Taster/manueller Betrieb?
    ich habe da eine Frage zu einem BJ 6131/31 (Master) der mit einem BJ 6131/21 (Slave) zusammenarbeitet.
    Die sind bei mir im Gang UG lokalisiert und als Melder parametriert. Soweit so gut die Lichter gehen bei Bewegung an und nach Nachlaufzeit wieder aus – eigentlich bin ich zufrieden.
    Jetzt möchte ich aber, wenn ich am GT2 eine Taste drücke, dass der Automatikmodus sozusagen ausgeschalten wird bis der Automatikmodus wieder am Taster aktiviert wird.
    Die Bedienungsanleitung Seite 77 (Bild) habe ich gelesen, verstehe ich aber nicht.
    Muss ich mit „Externer Taster“ arbeiten oder mit „Manueller Betrieb“?
    Wenn ich eine 1 (true) auf die GA „Manueller Betrieb“ sende, gehen die Lichter trotzdem an und wieder aus?
    Lg HP
    Lg Hanspeter
    Du musst mit der Sperre arbeiten. Die Taste aktiviert bzw deaktiviert die Sperre und schaltet die Lampe direkt an bzw aus. Sofern ich richtig verstanden habe was du willst.
    Grüße Etienne
      Amenophis Danke für den Tipp schau ich mir an.
      Aber was ist dann mit Externer Taster und Manueller Betrieb gemeint?
      Vlt kann das wer kurz erklären, wozu das verwendet wird - vielen lieben Dank!
      Lg Hanspeter
