Fernzugriff vom Handy auf den HS
    Moin Zusammen,
    zwar kann ich mit dem Fritzbox VPN Zugang von extern auf den HS zugreifen, aber ich würde das gerne mal mit dem Geräteportal ausprobieren.
    Da kommen aber immer Fehlermeldungen und eine entsprechende Anleitung mir "Dummies" finde ich nicht.
    Dann habe ich gelesen das das alles über den HS unsicher sei, besser via S1....?
    Es geht auch sicher ohne den S1. Das Portal dient erst einmal dazu, dem HS eine permanente Adresse zu geben, ist also ein dyndns-Dienst.
    Wenn man dann VPN zu der Adresse aufbaut, ist alles gut. Das ist aber nicht der von dir gezeigte Fernzugriff. Und ja, wenn der HS sich regelmäßig beim Portal meldet, ist das grün.
      Hallo Matthias,
      danke für dein Feedback. Gibts irgendwo dazu eine Anleitung? Oder Screenshots?
      Zuletzt geändert von ddorf; 04.08.2022, 14:11.
        Grüne Lampe leuctet jetzt auf der Gira Portalseite, somit funktioniert etwas.
        Wie sind den die Einstellungen auf dem Handy und der Fritzbox, muss man eine Portweiterleitung einrichten?
          Portweiterleitung ist böse, offenes Scheunentor. Richte VPN auf der FB und deinem Handy ein.
            Hallo Matthias, das hatte ich bis jetzt via dem AVM VPN Dienst. Aber wozu brauche ich dann den Gira Portal Dienst?
              Dann brauchst du den Dienst von Gira nicht.
                Moin!
                Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis der ganz gut passt.
                Falls du ein iPhone benutzt gibt es dort die VPN on Demand Funktion (vielleicht aber auch bei anderen Smartphones). D.h. dass iPhone baut beim öffnen der Gira Homeserver App im Hintergrund den nötigen VPN Tunnel auf und man muss diesen nicht vorher manuell starten. Einfach mal danach googeln.
                  Ist doch nen ganz anderes Thema. VPN kann er ja nutzen am Handy. Er wollte nur den Unterschied zwischen Gira-VPN und AVM-VPN wissen.
                    Wenn ich in der ios HS App das Profil einrichte kommen die Daten vom Geräteportal so rein?
                    Profil:
                    Adresse 1: geraeteportal.gira.de
                    Benutzer: Hostname (beR26......)
                    Passwort: Portal-Passwort?
                      Das bringt nichts, dann brauchst Du einen S1. Oder Du verbindest den VPN manuell oder automatisch über ein profil.
                        ok, danke für das Feedback
                          Hast Du das funktionierend im Einsatz? Ich hatte bislang das Thema, dass der VPN dann immer an blieb.
                          Falls ja, kannst Du bitte mal Deine (geschwärzte) .mobileconfig zur Verfügung stellen? ☺️🙏🏻
                            VPN via Fritzbox läuft, das VPN on demand, d.h.. nur die homerserver app auf ios geht via vpn wenn nicht wlan geht leider nicht
                              Poeschie
                              ich erlaube mir mal meine Config reinzustellen:
                                              <key>OnDemandEnabled</key>
                                              <integer>1</integer>
                                              <key>OnDemandRules</key>
                                              <array>
                                              <!-- VPN beim Zugriff auf Heimnetz-Adressen aufbauen -->
                                                  <dict>
                                                      <key>Action</key>
                                                      <string>EvaluateConnection</string>
                                                      <key>ActionParameters</key>
                                                      <array>
                                                          <dict>
                                                              <key>Domains</key>
                                                              <array>
        <string>hs.mydomain.local</string>
        <string>*.hs.mydomain.local</string>
        <string>*.mydomain.local</string>
                                                              </array>
                                                              <key>DomainAction</key>
                                                              <string>ConnectIfNeeded</string>
                                                          </dict>
                                                      </array>
                                                  </dict>
                                                  <dict>
                                                      <!-- VPN bei ausgewählten WLAN-Netzen deaktivieren -->
                                                      <key>InterfaceTypeMatch</key>
                                                      <string>WiFi</string>
                                                      <key>SSIDMatch</key>
                                                      <array>
                                                          <string>mySSID</string>
                                                      </array>
                                                      <key>Action</key>
                                                      <string>Disconnect</string>
                                                  </dict>
                                                  <dict>
                                                      <!-- VPN bei aktiver WLAN-Verbindung nicht aktivieren -->
                                                      <key>Action</key>
                                                  </dict>
                                                  <dict>
                                                      <!-- VPN im Mobilfunknetz nicht aktivieren -->
                                                      <string>Cellular</string>
                                                      <key>Action</key>
                                                  </dict>
                                                  <dict>
                                                      <!-- VPN Default state -->
                                                      <key>Action</key>
                                                  </dict>
                                              </array>
                              Spannend ist, dass die VPN-Verbindung nicht mehr automatisch von der Homeserver App initiiert wird. Ich muss zuerst im Browser (Safari) die URL eingeben, dann startet es sofort.
                              Wird bei Dir / Euch die VPN-Verbindung initiiert sobald ihr die Gira HS App startet?
                              Danke und vG
