MDT-Glastaster II beim Programmieren in ETS6: "Verbindung verweigert von 1.1.2" ?
    Hallo Profis,
    ich teste gerade meinen KNX-Aufbau in der ETS6 über den Fernzugriff des GIRA S1. Ich kann 4 von 5 Geräte problemlos erreichen und programmieren. Beim Programmieren des vorhandenen MDT Glastaster II erhalte ich jedoch eine Fehlermeldung "Verbindung verweigert von 1.1.2". Egal ob ich das Applikationsprogramm oder die physikalische Adresse schreiben möchte.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
    Das hier konnte ich noch als Fehlermeldung bekommen:
    Knx.Ets.Hawk.DeviceManagementException: Verbindung zu 1.1.2 fehlgeschlagen ---> Knx.Falcon.CommunicationException: Verbindung zu 1.1.2 fehlgeschlagen
    bei j7.n.h()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
    bei j7.n.h()
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
    bei Knx.Falcon.Bus.r.g()
    bei ea.d.i()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei ea.d.i()
    bei f5.e.n()
    bei f5.e.n()
    bei d5.f.h()
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetRes ult()
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Callbacks.Overw riteIndividualProgModeOn.<SwitchProgLedAsync>d__7. MoveNext()
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetR esult()
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Callbacks.Overw riteIndividualProgModeOn.<RunAsync>d__11.MoveNext( )
      Was sagt denn ein Linienscan. Der Versuch eine PA zu programmieren macht man ja entweder wegen PA ändern oder man setzt den Taster in Programmiermodus per Knöpfchen drücken. Hast du da nen Roboter auf der Baustelle dass man das per Fernwartung von sonstwo macht?
      Also wenn der Taster schon die PA 1.1.2 hat und die sich behalten soll, dann Finger weg von PA Adresse programmieren, bringt eh nichts.
      Was ergibt ein Linienscan, ist der Taster zu finden?
      Waren die erfolgreich zu programmieren Geräte auf der selben Linie?
        Bin schon selber bei den Geräten. Nur läuft die ETS auf meinem Terminalserver, darum der Remote-Zugriff.
        Was ist denn ein Linienscan und wie führe ich den aus?
          In der ETS unter Diagnose.
            Und dann schau auch gleich mal auf den Gruppenmonitor und sag was passiert, wenn du auf dem Glastaster eine Taste drückst.
            Dann ließ mal in der ETS Hilfe den Abschnitt Diagnose durch, du wirst ihn noch öfter benötigen und er ist sehr hilfreich.
              Hi zusammen,
              ich habe genau dasselbe Problem mit meinem Glastaster.
              Der Taster wird im Linienscan gefunden. Die PA wurde erfolgreich parametriert, das Applikationsprogramm bekomme ich allerdings nicht drauf.
              Hat jemand eine Idee?
              EDIT: Hat sich erledigt - hatte Version 1 des Glastasters und nicht zwei..
              Zuletzt geändert von SebastianTh; 19.12.2022, 18:28.
              Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
              Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
                Hi bei mir hat MDT die Firmware nochmal überspielt. Der Support hat das unkompliziert remote durchgeführt. Danach ging es einwandfrei.
