Ich versuche gerade die LUX Werte meiner Wettertstation auszulesen. Im Bus Monitor erhalte ich jedoch immer 2 verschiedene Werte (DPT und Info).
Was ist denn nun der richtige?
Man bräuchte auch einfach nur ne Zeile tiefer lesen und würde schon direkt erkennen, dass das kein Messwert in der Spalte DPT sein kann. Oder eben die Spaltenüberschriften. Oder mal den Rollo hoch und runter fahre und beobachten welche Spalte sich da ändert.
Tja dann zeige Mal nen Screenshot mit dem KO des Schwellwertes. Da sollte ein L-Flag dran sein, wenn Du den Wert mit der GA aktiv abfragen willst.
Kannst Dir im Busmonitor bestimmt auch den RohWert anzeigen lassen, ist ja binär das sollte sich dann mit 0/1 schnell erkennen lassen. Aber ansonsten ja Freigabe ist meist =1.
Soweit vom Hersteller und dem der die Anlage verbrochen hat auch gelebt...
Gerade wieder ne Anlage zur Erweiterung bekommen: GA Frost, bei 0 ist Frost... Verläufig erst mal umbenannt in "KEIN Frost"...
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
