DALI Dimmer
    DALI Dimmer
    wir sollten 9 Kreise, jeweils mit 2 bis 7 Stück 230V LED Spots a 6,2 W dimmen.
    DALI Steuergerät am KNX Bus vorhanden.
    Ist folgendes die günstigste Dimm-Lösung:
    YL-2303AC-DIN DALI 4-Kanal Dimmer 230V Hutschiene
    https://www.everen.de/led-steuerunge...tschiene?c=255
    Oder was für Dimmer würdet Ihr empfehlen?
    Besten Dank & viele Grüße
    Matthias
    Am besten wäre es natürlich gleich LED-Spots mit je eigenen DALI-EVG zu verbauen, wenn die Verkabelung das hergibt.
    Sind die Spots überhaupt dimmbar?
      Ja, sind dimmbar, verbaut sind Philips WarmGlow Dimmable LED 9290020659 GU10 Spots.
      Im Moment nur alle nicht gedimmt, sondern liegen auf einem KNX Schaltausganng.
        Mag sein, dass das die günstigste Variante ist, aber wie ist das Dimmverhalten?
        Wie man hier im Forum mehrfach und ausführlich lesen kann, sind 230V LEDs manchmal sehr zickig und wählerisch, was den Dimmer angeht.
        Da hilft nur bestellen, testen, im Zweifelsfall zurück schicken.
        Und wenn du den Dimmer eh im Schrank haben willst, warum nicht gleich nen KNX Dimmer?
          bei ac-dimmung empfehlen sich wirklich knx dimmer.
          eine „echte“ dali lösung mit cc-spots wäre aber jeder ac-dimmung vorzuziehen.
            Naja oder KNX CC Dimmer mit Tiefdimmen, Hybriddimmen, TW und eingebautem Netzteil. Wird ja in ein paar Wochen vorgestellt.
