MDT Interface SCN-IP000.03 - keine Kommunikationsobjekte
    Hallo!
    Ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme vom MDT SCN-IP000.03.
    Es werden keine Kommunikationsobjekte angezeigt. Ich kann programmieren. Die Funktion des Interfaces sollte also passen.
    Bei den anderen Aktoren werden die Kommunikationsobjekte angezeigt.
    Hat jemand eine Idee warum das so ist und kann mir weiterhelfen?
    Im Anhang ein Screenshot.
    Dankeschön!
    This gallery has 1 photos.
    warum erwartest du denn da welche? Das Gerät hat keine, was sollte es auch kommunizieren?
    wenn es dir um den Email-Kram geht: das ist ein separates Device. Sozusagen 2 Geräte in einem Gehäuse. Musst du also auch separat in der ETS anlegen, eigene Device-Adresse vergeben, etc.
      …. Und bitte genau lesen, wie die zweite PA dann übertragen wird!
      Viel Erfolg, Florian
        Danke für eure schnellen Antworten. Ich dachte, dass ich die Werte Uhrzeit und Datum in den Kommunikationsobjekten finde.
          die findest du ebenfalls beim Email-Gerät
