Problem mit Lang- und Kurzzeitbetrieb
    ich habe ein kleines Problem mit Lang- und Kurzbetrieb, was nicht zu der gewünschten Funktion führt.
    Folgender Aufbau:
    Über einen Jung Kompakt Raumcontroller (4093KRMTSD) sollen über die Wippe 1 und die Wippe 2 jeweils ein Rollladen gesteuert werden.
    Als Aktor ist ein Berker Schalt-/Jalousieaktor (75318003) verbaut. die jeweiligen Rolladenantriebe sind an A5/6 und an A7/8 angeschlossen.
    Wenn die AB-Taste lange betätigt wird, fährt der Rollladen herunter, wenn dieser ganz unten ist, fährt dieser auch bei langer Betätigung der AUF-Taste wieder komplett nach oben. Soweit so gut!
    Nun das Problem: Wenn während der Fahrt die jeweilige Taste Kurz betätigt wird, passiert nichts.
    Es sollte jedoch die Fahrt stoppen und der Rollladen an der Position stehen bleiben. Was dieser nicht tut.
    Tatsächlich ist es aber so, dass wenn der Rollladen AB fährt, und die AUF-Taste lange betätigt wird, dauert es die eingestellte Zeit der Fahrtumkehr (1s) und der Rollladen fährt wieder ganz nach oben.
    Im Aktor ist als Kurzzeitbetrieb "Nein (nur stopp)" eingestellt.
    Im Raumcontroller das Bedienkonzept "Kurz-Lang-Kurz" was laut Doku auch zu der gewünschten Funktion führen soll...
    Wenn ich in den Gruppenadressen zu dem entsprechendem Rollladen Kurzzeitbetrieb der Wippe hinzufüge fährt der Rollladen auch schon bei kurzer Betätigung der Taste los. Aber Stoppen lässt dieser sich während der Fahrt auch nicht...
    Wo liegt der Fehler?
    Sorry für die blöde Frage, aber wahrscheinlich typischer Anfängerfehler :-(
    Screenshot Gruppenadressen.jpg Screenshot Parameter Raumcontroller.jpg Screenshot Parameter Aktor.jpg
    Danke Vorab!
    Gruß Sascha
    Kein Wunder, Du hast ja auch für kurz und lang die gleiche GA verwendet! Das müssen 2 verschiedene sein.
