KNX Secure Gerätetausch
Ok, danke euch für die Erklärungen! Wenn die 6*6 Zeichen Seriennummer + FDSK + Checksumme zusammenkodiert sind ergibt das Ganze für mich Sinn. Dann verstehe ich nur nicht, warum der Hersteller Kunden (in dem Fall mich) auf die falsche Fährte führt, indem er im Produktbeipackzettel die 6*6 Zeichen FDSK nennt. Siehe Anhang mit verwischten Credentials.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDie 6*6 Zeichen und der QR-Code sind Seriennummer (6 Byte) + FDSK (16 Byte) konkateniert und dann BASE32 codiert. Im letzten Zeichen versteckt sich noch eine CRC4-Checksumme.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Evtl. sollte man es einfach mal ausschreiben? Schreibt man FDSK aus, wird nämlich der Factory-Default-Setup-Key daraus.
Dieser wird nach der 1. Inbetriebnahme durch den Projekt Schlüssel ersetzt.
Die Begrifflichkeit Zertifikat/FDSK wird gerne mal durcheinandergehauen.- Was unter "Sicherheit" in den "Projekteigenschaften" der ETS zu sehen ist ist die Seriennummer und getrennt der FDSK (Fabrikschlüssel)
- Was der Hersteller in sechs Blöcken mit je sechs Zeichen zur Verfügung stellt für die Eingabe in der ETS ist ein Zertifikat
- Das Zertifikat ist eine Kombination aus Seriennummer UND dem FDSK zusammengefasst.
(Mit etwas Mühe kann man daraus auch wieder Seriennummer und FDSK extrahieren).
Wegen Werkzeugschlüssel und Laufzeitschlüssel:
Das kenn ich so nicht.
Etwas vereinfacht:
Es gibt den FDSK für die Erstinbetriebnahme durch die ETS.
Dann erstellt die ETS einen Toolkey den es für die weitere Kommunikation verwendet, der FDSK wird dann normal nicht mehr verwendet (Außer das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt z .B.).
Danke für die Idee. Ich habe den Ablauf leicht modifiziert:Zitat von HubertUnterfranken Beitrag anzeigenDas Zertifikat wird noch von einem Gerät verwendet. Solange das der Fall ist wird es sich nicht löschen lassen.- "altes" Gerät kopieren
- Kopiertes Gerät mit "Inhalte einfügen" als Kopie (gibt dann unser "neues" Gerät) einfügen, dabei "neues" Zertifikat importieren
- Adresse "altes" Gerät merken
- "altes" Gerät löschen
- Jetzt kann das Zertifikat des "alten" Gerätes gelöscht werden (Es gibt ja jetzt kein Gerät mehr das dieses verwendet)
- "neuem" Gerät die gemerkte Adresse geben
- "neues" Gerät Adresse und Applikation laden
- Alle anderen Geräte bei denen es nach dem Tausch die Notwendigkeit zum programmieren gibt neu laden
Sollte aber so funktionieren.- Im Projekt steht das alte Zertifikat und das Gerät im Projekt ist mit dem alten Zertifikat konfiguriert. Zugriff auf das Gerät nicht möglich.
- Altes Gerät kopieren
- Kopiertes Gerät mit "Inhalte einfügen" als Kopie einfügen. Neuen Schlüssel eingeben. Warnung: "Dieses Gerätezertifikat ist bereits <alte Adresse> <altes Gerät> zugeordnet.
- Trotzdem übernehmen.
- Neues Gerät wieder löschen.
- Jetzt kann ich am alten Gerät unter Einstellungen / Sichere Inbetriebnahme wieder ein "Gerätezertifikat hinzufügen" und hier das neue Zertifikat verwenden.
- Jetzt habe ich wieder Zugriff auf das alte Gerät und kann es programmieren
- Im Projekt unter Projekteigenschaften / Sicherheit steht aber weiterhin das alte Zertifikat
Das, was mir der Hersteller als "FDSK" verkauft sind sechs Blöcke mit je sechs Zeichen. Das, was mit ETS6 in den Projekteigenschaften als "Fabrikschlüssel (FDSK)" verkauft ist eine Zeichenkette mit 32 Zeichen, beides sieht nicht mal annähernd ähnlich aus. Wie passt das zusammen? Ich habe mal gehört, dass es Werkzeugschlüssel und Laufzeitschlüssel gibt, aber hier steht zweimal FDSK und nicht Werkzeugschlüssel...
Danke für den Hinweis! Meine Vermutung war korrekt, das gespeicherte Zertifikat stimmt wirklich nicht mehr mit dem des Gerätes überein. Blöderweise kann ich das Zertifikat nicht löschen. Der "Löschen" Button ist ausgegraut, egal, welches Geräte ich auswähle. Gibt es eine andere Möglichkeit, das Zertifikat zu löschen?Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenUnter den Projekteigenschaften / Sicherheit findest du eine Liste aller Zertifikate
EDIT: ETS verhält sich damit genau so wie in der Hilfe beschrieben:
Nur passt das halt blöderweise nicht zum Vorgehen des Herstellers...Deletion is disabled if the corresponding device has been previously securely downloaded (initial Factory Key needs to be preserved for ETS, e.g. for reprogramming after device - reset)
(https://support.knx.org/hc/en-us/art...05379-Security)Zuletzt geändert von GabrielG; 05.09.2022, 18:15.
- Likes 2
Wo in ETS kann ich das alte Zertifikat einsehen (zum Abgleich), löschen und das neue einfügen? Ich kann hier leider weder unter Eigenschaften/Einstellungen noch Eigenschaften/Informationen etwas finden...Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenHilft ein Werksreset beim Gerät? (ach so, hast du ja geschrieben...)
Sollte das Gerät die gleiche Seriennummer haben wie das alte Gerät aber einen anderen FDSK (das wäre allerdings sehr überraschend), müsstest du das alte Zertifikat löschen und das neue einfügen.
Danke euch. Leider verhält es sich in meinem Fall nicht ganz so wie von Klaus Gütter beschrieben. Beim Download (Adresse + Programm) bringt ETS folgende Fehlermeldung:
Das Gerät habe ich gemäß Produktdokumentation wieder zurückgesetzt, aber das hat leider nicht geholfen.Programmieren(Alle): fehlgeschlagen
Das Gerät ist mit einem in diesem Projekt nicht bekannten Schlüssel gesichert.
Wenn Sie sicher sind, dass das richtige Projekt geöffnet ist und das Gerätezertifikat vorliegt, können Sie durch Rücksetzen auf Werkseinstellungen am Gerät gemäß Produktdokumentation wieder Zugriff erhalten.
Das Gerät war zuvor beim Hersteller zur Reparatur, die Retoure hat die selbe Seriennummer wie das alte Gerät, aber ich ich vermute, dass der Hersteller entweder ein neues Zertifikat eingespielt hat oder einfach ein Neugerät genommen hat und diesem die alte Seriennummer eingespielt hat.
In beiden Fällen würde die von Klaus Gütter beschriebene Erkennung in ETS wohl fehlschlagen, da die eindeutige Zuordnung Seriennummer / Zertifikat aufgehoben wäre.
Das läuft eigentlich genau so wie bei nicht-secure-Geräten.
Die ETS erkennt beim Download (Adresse + Applikation), dass das Austauschgerät eine andere Seriennummer als das alte hat, fragt zur Sicherheit nochmal nach, ob man das wirklich austauschen will und dann - wenn noch nicht vorhanden - nach dem Zertifikat.
- Likes 4
Gibt bestimmt so eine spezielle Kopierfunktion wo dann auch GA-Zuordnungen und Parameter erhalten bleiben. Ggf auch nur als Extra-App Ergänzung für die ETS.
Aber interessante Frage.
der Austausch von nicht-Secure Geräten z.B. im Fall eines Defekts ist ja relativ problemlos. Am Ersatzgerät die Programmiertaste drücken und in ETS einfach die Adresse und das Applikationsprogramm des alten Gerätes aufspielen, fertig.
Aber wie läuft das eigentlich bei Secure Geräten? Müssen die in ETS neu eingerichtet werden und das alte Gerät rausgelöscht werden oder gibt es da eine Option, um den Schlüssel eines Gerätes zu ändern? Ich konnte dazu in ETS 6.0.5 bisher nichts finden. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in dem Fall wirklich alle Parameter und Gruppenadressen händisch abgeglichen werden müssen...Stichworte: -
