Grenzwert Helligkeit bei Wettersation Gira Plus richtig einstellen
    Ich versuche, mit den Grenzwerten Helligkeit die automatische Beschattung am MDT Jalousieaktor einzustellen.
    Den Grenzwert habe ich wie auf dem Screenshot eingestellt.
    Der ausgelesene Wert vom Helligkeitssensor bewegt sich gerade zwischen 80 und 90 kLUX, also deutlich über dem Grenzwert von 30k.
    Dennoch wird der Grenzwert in der Diganose mit Wert 0 ausgegeben.
    Verstehe ich etwas falsch (bei Lux > 30k sollte GW auf 1 schalten?) oder habe eine Einstellung übersehen?
    Nach 3 Minuten und warst du auch unter 30k Lux? Hysterese von 3k ist viel zu klein, nimm mal 10 k in dem Bereich.
      Danke für die Antwort, Florian. Gefühlt war es dauerhaft sonnig, aber überwacht habe ich es nicht konstant.
      Habe in der Zwischenzeit die absoluten Helligkeitswerte ausprobiert und lass die Grenzwerte vom Jalousiektor bestimmen. Das funktioniert grundsätzlich. Daher hab ich mit den Grenzwerten noch nicht weiter getestet.
      Die Hysterese habe ich anhand deines Tipps hochgeschraubt und mach mich beim nächsten Sonnenschein an das Finetuning z.B. bei den Beschattungswinkel.
