Mdt Jalousieaktor für Raffstore nutzen
    ich plane meine Rolladen im Wohnzimmer durch Raffstores zu ersetzen. Ich gehe mal davon aus, dass der Motor bei Raffstores genau angeschlossen wird wie bei Rolladen. Also eine Leitung auf und eine für ab.
    Muss ich beim mdt Aktor irgendwas für Raffstores beachten, außer den Kanal auf Jalousie zu ändern und die Verfahrzeit einzustellen? Das Lamellenverstellen klappt dann automatisch durch die Auf/Ab Bewegung?
    vielen Dank.
    Du musst halt noch (oder solltest zumindest) die Raffstore spezifischen Einstellungen wie die Lamellenverstellzeit einstellen. Lamellennachführung hast du bisher vermutlich auch nicht genutzt
      Ja, Auf bzw. Ab, kurzer Tastendruck
        Top. Danke euch.
          Ich würd den Aktor parken, und neu anlegen.. beim Umstellen der Funktion gehen dir alle GA Verknüpfungen der jeweiligen Kanäle verloren. Dann hat man die Möglichkeit bei dem geparkten Gerät „abzuschreiben“. Es sei denn es sind eh nicht viele, dann halt so wie Du geschrieben hast.
            Und nicht vergessen Absolute Position und Absolute Lamellenposition zu aktivieren, ist bei MDT Standart ausgeschaltet.
