ETS 6 Probleme mit Archiven im Projekt
    ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich von meinem Projekt in der ETS 6 eine Sicherung im Archiv mache, dann versieht die ETS mein Projekt in der Übersicht mit einem grünen Haken.
    Sobald ich dann das Projekt wieder öffne und mache Änderungen und schließe das Projekt dann versieht die ETS das Projekt im 2 roten Pfeilen im Kreis.
    Wenn ich das Projekt dann wieder öffne erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Was hat das zu bedeutet?
    Mache ich im Anschluss dann wieder eine Sicherung im Archiv ist wieder ein grüner Pfeil am Projekt.
    Zuletzt geändert von SaschaQ; 20.09.2022, 08:38.
    Such mal in der ETS Hilfe, da müsste beschrieben sein, wie das mit dem Archiv funktioniert. In der 5er konnte man nicht weiterarbeiten, ohne das Projekt aus dem Archiv auszuchecken, in der 6er habe ich das noch nicht versucht. Aber Im Prinzip klingt die Meldung logisch, das lokale Projekt entspricht nicht mehr dem Archiv.
      Habe ich gerade mal reingeschaut. Es erscheint mit logisch, dass er prüft ob die Archiv Sicherung mit der lokalen Version synchron ist. In der Hilfe wird beschrieben, dass dann ein blauer Pfeil erscheint und kein roter und nicht die Meldung die ich bekomme.
        Mhm, dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
