Steinel TP und Gira Homeserver Logik
    Hallo Leute,
    ich habe ein problem mit dem True Presence und einer Logik vom Homeserver.
    Ich habe eine Strommessung am TV und dafür eine Logik im Homeserver. Wenn der Tv eingeschaltet ist wird der TP gesperrt und über die Vius kann ein Dimmwert vorgegeben werden.
    Wenn der TV wieder ausgeschaltet wird, wird der TP entsperrt. Zusätzlich gibt es auf der Visu noch einen Button um den TP zu Speeren und das Licht wird dann ausgeschaltet.
    Die Logik funktioniert auch einwandfrei und ohne Probleme. Ein problem habe ich mit der Erkennung von Personen, die Personen werden erkannt. Aber der True Presence Modus wird nicht genutzt. Also, wenn ich ruhig auf der Couche sitze geht das Licht aus und in der App wird auch keine Erkennung angezeigt.
    Irgendwann klappt es dann wieder, im Busmonitor wird kein Sendebefehl vom Hom Server angezeigt. Ich habe die Logiken mal deaktiviert und seit 2 Tagen habe ich keine Aussetzer mehr.
    Kann natürlich momentan nur Zufall sein, das es funktioniert.
    Jemand zufällig eine Idee oder Hinweise wo das problem liegen könnte.
    Die Firmware vom TP ist auf den neusten Stand und wurde auch schon mal komplett neu übertragen.
    Danke für eure Hinweise oder Tipps
    altes
