PM - Glastaster Smart II - Manuell Dimmen
    Liebes Forum,
    meine Parametrisierung wird jetzt so kompliziert, dass ich leider noch keine Lösung gefunden habe - weder im THB noch direkt im Forum.
    Geräte:
    • SCN-P360K4.03 Präsenzmelder
    • BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart Temp.
    • AKD-0401.02 Dimmaktor
    Grundlegend konfiguriere ich es so, dass der PM aktuell das Licht bei Präsenz hoch dimmt / ausschaltet wenn keine Präsenz erkannt wird.
    Nun möchte ich allerdings noch folgendes erreichen:
    • Manuell Licht hoch/runterdimmen
    • Manuell Licht an/ausschalten
    Licht an/aus ist kein Problem und kann über Externer Taster Lang gut realisiert werden.
    Was passiert aber mit dem externen Dimmen? Da ich hier nur einen 1 Bit Wert für den Externen Taster Lang habe, bräuchte ich am Glastaster eine seperate Taste.
    Einzige Logik die mir einfällt wäre:
    • Taste 1 Glastaster => Schalten = Externer Taster Lang (schaltet von Automatik in Handbetrieb)
    • Taste 2 Glastaster => Dimmen = dimmt hoch- und runter
    Habt ihr noch eine andere/sinnvollere Alternative für mich?
    Lieben Dank und liebe Grüße
    Sebastian
    Sebastian
    Nimm doch einfach den Dimmen Befehl und sende das Schalten auf den Externen Taster. Das wird wahrscheinlich aber nur im Wippenbetrieb funktionieren, da der Status für Dimmrichtung und Externer Taster kaum übereinstimmt.
    Viel Erfolg
    Florian
      Du meinst:
      • Dimmen Absolut am PM => Dimmen Absolut Aktor
      • Externer Taster Lang => Schalten am Glastaster
      Was ich mich noch frage und wo ich keine richtigen Infos gefunden habe:
      • Status Aktorkanal
      • Dimmwert für EIN einlernen
      Vlt. sind diese auch noch eine Lösung?
      In jedem Fall lieben Dank für deine schnelle Antwort
      Sebastian
        Der anfängliche Dimmwert wird im Aktor eingestellt bzw im PM.
          Ja aber es gibt noch ein KO mit dem Titel: "Dimmwert für EIN einlernen" => dazu findet man wenig aber wie ich es verstanden habe, könnte dies eventuell das Problem lösen, da ich ja am Taster "neue Werte" vorgebe oder?
          Sebastian
            einfach testen.
              einfach testen.
              Ja ohne Frage - ich bin nur gerade in der "Luxussituation", alles am Schreibtisch soweit wie möglich zu konfigurieren und dann baut der ELI es ein. Ich würde gern die wichtigsten Logiken und Glastaster vorgebaut haben und dann Feinheiten nachstellen.
              Ob das gut ist, weiß ich im Februar
              Daher die detailierte Frage - hier hab ich noch nicht so recht meine Gedanken finalisieren können
              Sebastian
