Kurzer Tastendruck / Langer Tastendruck - Deckenlicht steuern - Rückmeldung LED
    Guten Morgen Zusammen,
    ich hänge gerade an einem vermutlich einfachen Problem und brauche eure Hilfe.
    Ich möchte gerne mein Deckenlicht in der Garage einmal per kurzen Tastendruck in die Treppenlichtfunktion schicken und mittels langem Tastendruck auf Dauer schalten/sperren.
    Soweit so gut.
    Desweiteren möchte ich aber, dass mir am Taster die Sperre als rote LED angezeigt wird.
    Ich habe für diesen Fall zwei GA angelegt:
    1. Deckenlicht sperren
    2. Deckenlicht Treppenlichtfunktion
    Der kurze Tastendruck sendet an 1 und der lange Tastendruck an 2.
    Die LED ist mit 1 verbunden.
    Die LED leuchtet aber auch im Fall 2. Was mache ich falsch?
    Verwendet werden MDT Universalaktor und MDT BE-TAL5502.01
  • Als Antwort markiert von FabsiH92 am 30.09.2022, 22:10.
    Oben: GA für die Sperrfunktion mit langem Tastendruck
    Unten: GA für die Treppenlichtfunktion mit kurzem Tastendruck
    Es scheint zu funktionieren. Nur kann ich die Lichter mit kurzem Tastendruck nicht mehr ausschalten
    Edit: Funktion "manuelles Ausschalten" muss aktiv sein
      ich würde die LED auf die "schalten Rückmeldung GA" vom Treppenlicht legen, dann ist die rote LED zwar auch an wenn die Treppenlichtfunktion eingestellt ist, aber geht danach auch wieder mit ihr aus.
      Wenn die Sperre drin ist, bleibt die LED auch weiterhin an.
        Nein, das möchte ich eben nicht, es soll gleich erkennbar sein, welcher Zustand aufgerufen wurde.
          Leg doch den Status der BM Sperre bzw. Status des BM auf die LED
          Zuletzt geändert von willisurf; 26.09.2022, 08:00.
          Gruß Bernhard
            BM? Bewegungsmelder? Habe ich dem Fall nicht.
              Wie wär es, wenn du uns mal zeigst, was du gemacht hast, Beschreibungen neigen dazu, die Feinheiten auszulassen.
              Außerdem solltest du einmal in den Gruppenmonitor schauen, was da an Signalen gesendet wird. Vielleicht hast du auch die Parameter der LED falsch eingestellt.
