Fehlerhafte Kommunikation IP-Interface Gira 216800
  • Komodenfloh
    Sehr gute und berechtigte Frage. Bei der Konfiguration war mir das nicht wirklich bewusst.
    Danke dennoch für die Hilfe.
  • meti
    Wozu hast du eigentlich die Gira IP Schnittstelle wenn du ein 1Home Ding auch hast? Wertanlage? 🤣
  • Messknecht
    Die Adressen welche mit 169.254. beginnen, sind sog. APIPA Adressen. Diese hat sich das Interface selbst gegeben weil es scheinbar keinen Kontakt zum DHCP-Server hat.
  • Komodenfloh
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Nein, im Aktivitätsmonitor siehst du nur, was in dieser ETS-Session vor sich geht. ETS neu starten und die Liste ist wieder leer.
    Ah ja, ein Neustart hat nun auch die fehlende Kommunikation bereinigt. Vielen Dank für den Hinweis!
    Aber wo lag/liegt hier das Problem. Sind das noch Kinderkrankheiten der ETS6 oder hab ich tatsächlich einen Fehler irgendwo anders?
  • Komodenfloh
    Hi, danke für den Hinweis. Ja LAN konnte gar nicht das IP GW sein, da zum Zeitpunkt nicht mit Spannung versorgt.
    Das die FritzBox als DHCP fungiert, war in den Einstellungen aber wenn ich das richtig sehe aktiviert, aber wohl nur in einem anderen Adressbereich.
    image.png​​
  • Klaus Gütter
    Zitat von Komodenfloh Beitrag anzeigen
    aber ich befürchte das ist als Datenleiche zurückgeblieben
  • Messknecht
    Moin,
    ich bezweifele, dass diese MAC-Adresse zu deiner IP-Schnittstelle gehört. Die ist von irgendeinem Philips Gerät.
    Es sieht so aus, als ob die IP-Schnittstelle den DHCP-Server in deinem Netz nicht erreichen kann.
  • Komodenfloh
    Ja, warum das IP GW hier 2x auftaucht ist mir auch schleierhaft. Ich hatte zuvor mal ein Testprojekt wo ich nur einige wenige Geräte eingebunden. Das Projekt hatte ich mittlerweile gelöscht, aber ich befürchte das ist als Datenleiche zurückgeblieben und ich weiß nicht wie ich diese entfernt bekomme. Evtl hat sich dadurch evtl ein Konflikt gebildet? Generell wäre das mal die erste Frage für mich, gibt es die Möglichkeit Datenleichen, ohne die Fkt "Entladen" (weil wie hier keine Kommunikation) restlos zu entfernen?
    Bezüglich DHCP sehe ich gerade, dass dieser LAN Verbindung von der FritzBox wohl immer die gleiche statische IP zugewiesen wird und das ist allerdings wohl eine abweichende zur eingestellten. Wenn ich nun diese Adresse im GW hinterlege sollte es funktionieren?
    Danke für die Hilfe und sorry für die evtl laienhaften Fragen, aber ich komme gerade echt nicht darauf was fehlt.​​
  • Klaus Gütter
    Ich sehe die Gira-IP-Schnittstelle hier zweimal mit zwei unterschiedlichen Auto-IP-Adressen. Wie sieht denn dein Netzwerk aus, gibt's da kein DHCP?
  • Komodenfloh
    Ok dann formuliere ich die Frage anders, was muss ich tun, um einen Fernzugriff über meine 1Home Bridge )https://docs.1home.io/de/articles/48...-konfiguration), welche übrigens auf dem Weinzierl Baos 777 basiert, einzurichten?
    Zudem habe ich nun das Problem, dass ich kurzzeitig Bus Teilnehmer über mein Gira IP Schnittstelle programmieren kann und dann auch wieder kurz darauf nicht mehr, ohne etwas geändert zu haben?
  • meti
    Nein, ein Router kann das genauso nicht.
    Was du suchst ist ein Gerät das dir ein VPN macht - wie Beleuchtfix schon gesagt hat zb. eine Fritzbox. Oder ein Gira S1 oder so was.
  • Komodenfloh
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Die kann man ja über den unverdrosselten Hilfsspannungsausgang der SV anhängen, wenn man einen hat.
    Die Schnittstelle selber kann keinen Fernzugang anbieten - das muss ein anderes Gerät für dein Netzwerk bereitstellen.
    Danke für die Info. Das hatte ich schon befürchtet, dafür hätte ich wohl die 216700 (also den IP Router von Gira kaufen müssen). Ansonsten hätte ich noch mein 1Home Server/Schnittstelle, welcher auch einen Router anbietet, dann werde ich es wohl über diesen umsetzen müssen.
    Die Frage zielte aber auch generell in Richtung Umsetzbarkeit ab - IP Tunneling, oder VPN und wenn, wie ist das denn in meiner oben beschriebenen Netzwerk Konfiguration umzusetzen (Port Freigabe, VPN einrichten, ...)?
  • meti
  • Beleuchtfix
    Grundsätzlich würde ich eine Schnittstelle nehmen, die keine extra 24V benötigt, gerade, wenn du noch mal ein Testbrett brauchst erleichtert dir das das Leben.
    Ansonsten musst du den VPN Zugang in dein Heimnetz schaffen (z.B. Fritz!Box), dann passt auch die Schnittstelle.
    Florian
  • Komodenfloh
    Besten Dank für den Ratschlag Florian,
    gleiches habe ich natürlich auch vor. So ist das Interface auf einer Hutschiene in meinem Schaltschrank montiert und dieser wird im fertigen Haus (Keller) direkt neben meinem separierten Medien Verteiler platziert sein und mit einer LAN Leitung direkt mit dem Switch verbunden sein.
    Aktuell habe ich das Innenleben meines Schaltschranks aber noch in unserer Wohnung stehen und betreibe diesen aktuell nur über eine Phase um die Grundprogrammierung schon mal aufzusetzen und zu testen.
    Genau für diesen Notfall später mal, wenn ich nicht daheim bin, möchte ich mir gerne einen Fernzugriff einrichten bin aber leider nicht konform, ob und wie ich das mit der o.g. Schnittstelle bewerkstelligen kann.
