KNX RF+ UP Dimmaktor
    zuerst möchte ich erwähnen das KNX RF für mich Neuland ist. Mit KNX TP komme ich bislang zurecht und Programmierung mit ETS 5 klappt soweit auch. Da ich in meiner Wohnung nicht alle Wände öffnen möchte um neue Kabel zu verlegen komme ich um RF nicht drum herum. Bei mir ist eine ganz klassischen alte Elektroinstallation mit 3-Ader Zuleitung in die Räume und jeder Raum hat einen Dimmer. Schalterprogramm Merten System M. Die Dimmer funktionieren zwar noch, nur kommen sie mit LED´s nicht klar (22 Jahre) und meine Glühbirnenvorräte neigen sich dem Ende.
    In RF habe ich mich schon eingelesen und heraus gefunden, das dieses Protokoll nicht Herstellerübergreifend ist (leider). Es muß RF+ (Mode S) sein damit es funktioniert.
    Die meisten meiner Produkte sind von MDT, daher würde ich auch den Medienkoppler mit RF+ von MDT nehmen. Nur leider hat MDT keinen Unterputz RF+ Dimmaktor im Programm. Ich habe von verschiedenen Herstellern wie Berker oder Theben solche Aktoren gefunden, nur leider steht immer nur RF und nicht RF+ dran.
    Daher meine Frage an die Experten:
    Gibt es KNX Unterputz Dimmaktoren mit RF+? Vorzugsweise mit Tastereingang.
    Dann schau, ob es eine Applkation für die ETS gibt, dann ist es RF S Mode. Die anderen wurden ohne ETS programiert, und brauchten andere Medienkoppler. Ich glaub aber das die schon ausgestorben sind. Ich hoffe Klaus Gütter bestätigt das so…
      Moin,
      RF+ heißt das nur bei MDT. Bei der knx.org und den anderen Herstellern wird nur von RF gesprochen. Soweit es S-Mode Geräte sind, sind die aber kompatibel….
        Es gibt auch RF im Easy Mode, nicht kompatibel, z.B. Hager Coviva.
