Temperaturfühler liefert 0,0 Grad
    ich ha​be aktuell ein kleines Problem mit einem Temperaturfühler von Busch-Jäger. Mir wird nur eine Temperatur von 0,0 Grad geliefert.
    Um einen Defekt am Fühler auszuschließen habe ich diesen bereits mit einem baugleichen Fühler getauscht. Ohne Änderung. Ebenso habe ich die GA auf einen weiteren Temperaturfühler in einem anderen Raum gelegt und bekomme nach wie vor auf diese Adresse 0,0 Grad geliefert.
    Ich denke, dass ich einen Hardwarefehler somit ausschließen kann, stehe aber bei der Fehlersuche auf dem Schlauch. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich hier ansetzten kann?
    Vielen Dank im Voraus.
    Nenn bitte mal den genauen Typen des Temperaturfühlers
      Da man nur eine "0" sieht und nicht "0,00" könnte es vielleicht auch an einem falschen DPT (Datenpunkttyp) liegen. Muss 2 Byte 9.001 Temperatur sein.
      Ein paar Screenshot wären hilfreich
      ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
      KNX und die ETS vom Profi lernen
      www.ets-schnellkurs.de
        Blau hinterlegte Telegramme sind normalerweise mit Data Secure; trifft das hier zu?
          Danke für die Antworten.
          Der Fühler ist ein 6352 00046487 0944L108.
          Den Datentyp werde ich als nächstes Prüfen.
          Das Telegramm war blau hinterlegt, weil ich es selektiert hatte...
            scheint das es am DPT lag. Vielen Dank für den Tip und ein schönes Wochenende zusammen.
