Gira HS3 keine Kommunikation mit dem KNX Bus
    ist es richtig, dass der Gira HS nur mit Gira USB Interface, oder IP Interface (oder Router ) mit dem KNX Bus kommunizieren kann?
    Ich habe Zuhause ein Schneider- und MDT USB Interface. Ich kriege keine Befähle auf den KNX Bus. Im Experte habe ich die Grundeinstellungen beibehalten.
    Ich habe auch schon versucht über meinem Gira X1 als IP Schnittstelle die Verbindung herzustellen, leider ohne Erfolg.
    Tamas
    Bei USB gibt es Einschränkungen, IP Router funktionieren alle.
    Ich glaube beim IP Interface brauchst Du das von Gira.
    Irgendwo gabs da mal ne Kompatibilitätsliste der USB Schnittstellen.
      Moin,
      HS3 mit Firmware < 4.7 kann noch nicht mit IP-Interface. Da brauchst zwingend einen IP-Router oder eine (kompatible) USB-Schnittstelle (oder seriell).
