Update HS4 von uralt zu neu... Experte 4.1
    im Sinne von never touch a running System und durch viele andere Verpfichtungen habe
    ich meinen Homeserver ziemlich vernachlässigt. Im Prinzip hat er den Stand von 2014 als ich
    ihn aufgesetzt habe. Nun möchte ich ihn auf die aktuellste Firmware updaten aber habe ehrlich etwas Schiss
    davor.
    Daher wollte ich hier kurz nachhaken wie ich am besten vorgehen soll und was ich zuvor alles sichern kann und soll?
    Die aktuelle 4.11.3 draufbügeln wird wohl nicht gehen oder? Ich werde step by step hochrüsten müssen?
    Marcus
    Sicher das es ein HS4 ist? Ok, den gibts doch schon seit 2012…
      Ja, HS4 wurde 2011/2012 eingeführt. Sollte also so sein.
        Moin Männers,
        jup ist ein HS4, laut debug 4.1.0.131104R
        Hab ich bammel, da läuft unter anderem auch die Heizung drauf
        Frau killt mich wenn ich den abschieße.
        Vorschläge für ein sicheres und zielgerichtetes Vorgehen?
          Da weis BadSmiley sicher mehr, aber ich glaube der Weg geht über 4.5, 4.9 nach 4.11. Angaben ohne Gewähr!
            Alles klar, und welche Daten zuvor sichern?
            2Stk. .bak Files aus dem Backupordner, HS Archiv über Datei / Archivierung und Sicherung des Remanentspeichers?
              Sehe gerade es ist noch ein I20, da war doch was... geht nur bis 4.5 oder so?
                Laut Gira Problembeschreibung zur 4.9, wird der I20 auch bis zur 4.11.3 hoch gehen
                https://partner.gira.de/service/down...id=349&lang=de
                  Die Begrenzung war nur bei Experte 4.6 vorhanden. Der geht nur ab I22. Du musst also auf 4.5 -> 4.9 -> 4.11. updaten.
                    Top - danke euch! Dann mache ich mich jetzt and Werk
                      Männers, Danke hat alles geklappt!!
                      Jetzt mach ich mich ans Upgrade von der ETS4 zu ETS5... die ETS 5 habe ich bereits 2017 gekauft und
                      seit dem verstaubt der dongle im Schrank. Da es jetzt schon die ETS 6 gibt muss ich mich ranhalten
