MDT Bewegungsmelder: Wie Nachlaufzeit durch Benutzer verlängerbar?
    Ich setze einen MDT BWM55 mit 2 Tasten ein. Die Nachlaufzeit kann via ETS gesetzt werden.
    Gibt es eine Möglichkeit die Nachlaufzeit des BWM mit den Tasten zu beeinflussen?
    Hintergrund: Wenn dem Benutzer die Zeit zu kurz ist, soll diese durch die Tasten (z.B. rechte Taste "+", linke Taste "-") verlängert werden können. Wie könnte man sowas realisieren?
    Beim Neustart/Stromausfall wäre diese Einstellung dann gelöscht.
    Da der Melder dafür keine KO bereitstellt um diesen Parameter außerhalb der ETS dynamisch belegen zu können geht das nicht. Das haben nur wenige PM.
    Aber warum sollte man das so tun? Wenn man weiß das man jetzt Licht haben will auch ohne Bewegung, dann nimmt man die manuelle Bedienung (extern kurzer/langer Tastendruck) oder Sperre des Lichtkanals mit Zwangsführungsoptionen.
    Beschreibe doch mal das Anwendungsszenario genauer. Weil wenn Du im Raum Bist und es ist mangels Bewegung gerade dunkel geworden und du gehst zum Melder um an den Tasten zu drücken, sollte das doch schon wieder genügend Bewegung sein, Außnahme deine Körpertemperatur beträgt gerade sanfte 22°C Raumtemperatur.
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Beschreibe doch mal das Anwendungsszenario genauer. Weil wenn Du im Raum Bist und es ist mangels Bewegung gerade dunkel geworden .
      Der BWM ist auf 5 min eingestellt. Nun kommt einer mit "großer Sitzung" auf dem Gäste-WC. Dabei geht das Licht 2x aus. Jedesmal folgt dann wildes gefuchtel - Ist das smart im Sinne von Smarthome?
      Soll nun ein Kunde den Elektriker kommen lassen um in der ETS die Zeit zu vergrößern? Schön wäre doch, wenn er das selbst könnte ...
      Wie lösen das die Profis?
        Präsenzmelder an passende Stelle, und nicht eine BWM neben die Tür…. Du scheinst das doch auch gewerblich zu veranstalten…
        Aber während des kac ens aufstehen, und Zeit verlängen ist smart?
        Ausserdem find ich es extrem smart an einem Bediengerät ohne Anzeige die gewünschte Sitzungsdauer einzustellen.... Ganz grosses Kino!
        Zuletzt geändert von vento66; 03.11.2022, 17:36.
          Genau so ist es oder eben den TruePresence mit den bekannten Einschränkungen.
          Bei uns muss keiner irgenwie herumwedeln, um nicht im Dunkeln zu sutzen.
          Gruß Bernhard
            Das ist dann einfach die falsche Sensorik für diesen Ort. Das Ding nennt sich Bewegungsmelder und wenn da auf der Schüssel eben keine solche ist, dann ist das ne falsche Planung. Sollte man als SI aber wissen.
            Smart im Sinne von "Maschine tut von allein" funktioniert nur wenn die Maschine genügend Wissen darüber hat was gerade ansteht und so ein BWM ist da einfach zu wenig für auf der Schüssel einschlafen und Licht anlassen. Und selbst wenn der BWM das könnte ist es genauso wenig smart vor dem Entleeren erst am Taster was rumzudrücken ohne zu wissen wohin hat man es denn jetzt verlängert. Dann kannst auch einfach auf Sperre und Rückfallzeit 2h machen. Denn für immer 10 Minuten einstellen ist auch nicht smart, wenn da durchgehend so lange sinnlos Licht im WC brennt.
            Es bleibt dabei Ursache ist der Planungsfehler bei der Sensorwahl, keine mangelnden Features der Applikation.
              Ja, das ist PartyModus. Wer länger als 5 min kac en muß sollte dringend Lebenszeichen geben. Wenn auf dem Gäste Klo gef kt wird ist genug Bewegung im Raum und somit geht das Licht nicht aus.
                Ich würde es mit einem zusätzlichen Geruchssensor probieren…💩
