BE-TA55P6.01: LED leuchtet nicht so wie gedacht
    Hi, ich muss irgendwo einen Denkfehler beim Parametrieren der LEDs eines MDT Tasters BE-TA55P6.01 haben. Hier die Konfig:
    grafik.pnggrafik.png​​
    Wenn ich nun nach einen Neustart eine 0 an die 2/1/32 schicke, fängt LED1 an rot zu blinken. So weit, so gut. Schicke ich eine 1 an die 2/1/32 und eine 1 an die 2/7/10, leuchtet LED1 grün. Hier hätte ich rot erwartet. Schicke ich wieder eine 1 an die 2/1/32 und eine 0 an die 2/7/10, dann geht LED1 aus. Da hätte ich grün erwartet.
    Das komische ich: Schalte ich Priorität auf "Inaktiv", funktioniert alles wie erwartet. Bei einer 0 an 2/7/10, leuchtet LED1 grün. Entsprechend leuchtet sie bei einer 1 an 2/7/10 rot. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo hier das Problem liegt?
    Teste doch mal mit Priorität aktiv mit 1, dann sollte alles funktionieren. Priorität aktiv mit 0 sollte zwar gehen, ist aber sehr ungewöhnlich.
      Ja, dann funktioniert alles wie erwartet. Dann stellt sich die Frage: Ist an der Konfiguration etwas falsch oder hat die Taster-Firmware einen Bug?
        Bei einem anderen Taster das gleiche Verhalten: Wenn "Prioritär LED 1" auf "aktiv wenn Objekt LED Priorität1 Wert=0" und Anzeigeverhalten auf AUS steht, dass ist die entsprechende LED aus, wenn das KO "LED Priorität 1" auf 1 steht und das KO "LED 1" auf 0. Einstellungen der LED1 :
        Das Verhalten tritt nur bei LED1 auf. Alle anderen LEDs verhalten sie bei exakt der gleichen Konfiguration korrekt. Könnte dies wirklich ein Firmware-Bug sein?
