Umbau 24V ConstaLED Spot auf 230V Phillips MASTER LEDspot GU10 ExpertColor sinnvoll?
  • Varone3000
    Vielen Dank an alle die mir geschrieben haben.
    Ich habe nun folgende geplant und bestellt:
    Trafo 1: 108 Watt Last - 18Spots
    Trafo 2: 78W Last - 13 Spots
    Trafo 3: 66 Watt Last - 11 Spots
    3x AKD-0424R.02
    1. Dimmer: 60W Wz, 24W Küche, 24W WC
    2. Dimmer: 36W Flur EG , 42W Flur OG
    3. Dimmer 48W Badezimmer, 18W Ankleide
    jetzt werden sich sicherlich einige fragen, warum ich bei so wenig Leistung gleich 3x 160W Trafos verwenden möchte und gleich drei LED Controller. Ich erhoffe mir eine Lebenszeitverlängerung der Bauteile, eine Umklemmmöglichkeit bei defekt, und vorallem muss ich aufgrund der Leitungslänge im Wohnzimmer evtl. die Spannung erhöhen. Das würde dann dazu führen das ich das WC dann am ein anderen Controller hänge, weil der näher am Schaltschrank ist. Das messe ich dann aber, sobald alles verbaut ist.
    Ein Bild wie es aussieht wenn alles fertig ist, erspare ich euch… das Chaos von dem Pfusch Elektriker werde ich schon aus Platzgründen niemals beseitigen können.
    Eine letzte Frage hätte ich aber noch: ist es Sinnvoll das Netzteil vom LED Treiber ein und ausschalten zu lassen? Gerade im Bezug auf die Geschwindigkeit des einschaltens?
  • barontigger
    Ich bin mit den Philips sehr zufrieden. Da flackert nichts und dimmen lassen sie sich auch gut. Man muss aber schon eine Zeit lang suchen bis man was findet - bei E27 habe ich 3 Jahre probiert und die besten dimmbaren sind die, es immer mal wieder bei Hofer (Aldi) für 99 Cent gibt (Eigenmarke).
    Fairerweise flackern die wenigen Constaled, die ich habe auch nicht.
  • gbglace
    Ist das Kunst?
  • SvenB
    Zitat von Varone3000 Beitrag anzeigen
    warum ärgerst du dich darüber? Lichtqualität?
    Beispiel letzten zwei Wochen am Küchentisch:
    • Zweite oder Dritte Paulmann Globe ist sehr dunkel und blinkt. Der eine Typ ist nach gut 9 Monaten hin. (Und 10€ Produkte reklamieren macht man auch nur des Feedbacks wegen)
    • Philips Globe flackerte bei <30%. 50-100% nur noch wenig Dimmung. - ging wieder zurück.
    • jetzt mit nem Osram Globe zufrieden.
    Insgesamt muss man für ne halbwegs gute Dimmung von 0-100% gute Leuchtmittel finden und dann den Aktor danach einstellen. Sonst hast auch Räume wo unter 30% das Leuchtmittel schon aus geht weil der Hersteller das so gut findet.
    Und nur weil die Spots von Philips z.b. super sind, sind es nicht alle Leuchtmittel im Kontext Dimmen.
    Ich hab Theben Dimmer und betreibe dann die Leuchten auf Typ29 (oder wie das heißt) und stelle alles im klein-klein ein. Nervt aber. Weil ist dann die LED hin und anderer Hersteller rein, dann stellt man alles um.
    Bin daher froh um 24V. Keine Miniatur-Vorschaltgeräte die Brummen oder schnell aufgeben. Hab auch alles an 5x1,5mm² und wenig Sorgen.
    Zuletzt geändert von SvenB; 06.11.2022, 20:25.
  • jcd
    Ich will das „230V dimmen ist Murks“ nicht so pauschal stehen lassen. Da häbgt halt von den Erwartungen ab.
    Ich habe kürzlich „neue Spots“ ausprobiert weil der Wunsch nach Dimm2Warm aber 3000K bestand. Das haben die Philips nicht.
    Dabei bin ich auf Isoled Sunset gestoßen. (https://www.isoled.shop/de/gu10-led-...rm_113685.html) Und was soll ich sagen: ein Traum. Die haben sogar einen flüssigen Übergang beim Soft-On - etwas was mich bei Philips Dimm2warm gestört hat.
    Ich bin froh keine 24V Nischenlösung zu haben, sondern den Standard wo man im Zweifel in jedem Baumarkt eine Leuchte und eine Lampe bekommt. Und das sicher auch noch die nächsten 30 Jahre.
  • EdStark
    230V Dimmen ist Murks. Ich hab im ganzen OG Constaleds zentral am Mdt Aktor und Enertex Netzteilen. Ein Traum.
    Im EG aufgrund der Betondecke und Kosten für Halox-Dosen bei meinem Rohbauer überall 230V mit Philips Dim2warm GU10 Leuchten ausgestattet und nun nach 2 Jahren alle gegen HUE GU10 TunableWhite getauscht (auch weil ich schon 2 Spots tauschen musste in 2 Jahren) Klar, bin jetzt nicht mehr im reinen KNX aber dafür sauberes Dimmen und tagesabhängige Farbtemperatur für relativ günstiges Geld. 230V nur da wo nicht gedimmt werden muss.
    Zuletzt geändert von EdStark; 06.11.2022, 18:57.
  • traxanos
    Also ich habe hier auch alles mit 1,5. Wie schon gesagt, wichtig ist eine kleine Aufteilung. Persönlich finde ich die den neuen Enertrex Dimmer besser als die MDT. Gerade weil die Verkabelung leichter ist und du selber keine Verteilblöcke brauchts (bei je ein Dimmer = ein Treiber). Wenn dir das egal ist, ich hätte noch 2 große und 2 kleine MDT LED-Treiber übrig.
  • maeckes
    Ich kann Dir nur sagen, dass ich jede Menge 24V Lichtkreise zentral aus dem Verteiler an 1,5 quadrat habe (zwar nicht 2-adrig, sollte aber nix zur Sache tun). Der Querschnitt hängt natürlich von Leitungslänge und angeschlossener Last ab!
    Jeweils mit Enertex-Netzteil und MDT-LED-Treibern.
    Funktioniert bei mir ausnahmslos hervorragend.
    Leuchtmittel Constaled WW Spots, TW-Spots, TW-Stripes und noch einige Hera-Spots.
    Das ist eine Konstellation, die mWn von einigen erfolgreich betrieben wird und ich immer wieder guten Gewissens weiter empfehlen würde.
    230V dimmen ist höchstens günstig. Aber ich habe hier alleine so viele Spots (auch Philips Master LED) gehabt, die Murks waren... bin froh, dass ich in Wohnräumen, Bad etc auf 24V gesetzt habe
    Zuletzt geändert von maeckes; 06.11.2022, 15:56.
  • willisurf
    Ich denke ja, wichtig ist das Du die Dimmaktoren auf die Netzteile aufteils, dann solltest Du das Flackern behoben haben. M.E. lohnt es nicht auf Enertex Dimmsequenzer zu wechseln, insbesondere nicht, wenn Du die 5 Kanaligkeit nicht benötigst.
    Ob die Kabel ausreichen, kannst Du berechnen. Bei Spots ist der Spannungsabfall nicht ganz so wichtig, weil die Stromregler dies bis zu einer recht niedrigen Grenze (ich meine es waren 19-20V) ausregeln.
  • Varone3000
    Nochmal zurück zum Thema:
    Meint ihr, mit Enertex Netzteilen (für HLG hab ich leider kein Platz) und den MDT Dimmern bekomme ich alles so hin? Oder lieber auf die Enertex Dimmsequenzer in REG Format warten?
    Sind die 1.5mm Kabel noch verkraftbar?
  • Varone3000
    Wir haben uns für ein Schiedsgutachten entschieden. Wenn das nix hilft, folgt die Klage.
    Denkt bitte immer daran, für Ersatzvornahmen musst du auch das Geld dafür haben. Im Zweifel evtl doppelt. Oder gar dreifach. Einmal haste für den Pfusch bezahlt. Und dann die Ersatzvornahme die teilweise dann doppelten Preis kosten. Rückbau kostet ja auch Geld.
    Selbstständiges Beweisverfahren kostet auch Geld. Den dafür benötigst du einen Gutachter. Wir haben schon zwei Gutachter + Anwalt ordentlich bezahlt. Was machste aber wenn die Firmen einfach zu machen? Richtig nix oder Selbstjustiz. Beides bringt dir im Zweifel keinen Erfolg.
    oder glaubt hier irgendeiner das ich gerne, den ganzen UNBESCHRIFTEN Schaltschrank umbauen möchte.
    Selbst das KNX Projekt ist komplett unbeschriftet, sämtliche Gruppenadressen waren blank. Ich habe KNX Grundlagen im Selbststudium mir beigebracht und alles beschriftet. Es ist wirklich ALLES Pfusch gewesen.
    Zum Glück bin ich handwerklich nicht ganz ungeschickt, der Rest lerne ich an der YouTube Universität. Oder frage Nachbarn. Oder Fachleute im KNX Forum. Die meisten Nachbarn haben mit smarthome nix am Hut. Für die meisten ist ein Bewegungsmelder an der Aussenlampe schon genug Spielerei 😉
  • willisurf
    Das nimmt der Gutachter zu Protokoll und dann haste für 6000€ das auf Papier. Hilft dir aber trotzdem nicht weiter.
    Zumindest die Feststellung des Mangels inkl. Androhung einer Ersatzvornahme und Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens könnte Bewegung in die Sache bringen.
  • Varone3000
    Das ist natürlich blöd...
    Besonders blöd, wenn es einem selbst passiert.
  • vento66
  • Varone3000
    Ja was willste den machen? Dreimal Termin machen, der Typ kommt vorbei und sagt dir in Anwesenheit von nem Gutachter, XY ist verbaut obwohl man sieht das es nicht der Fall ist.
    Das nimmt der Gutachter zu Protokoll und dann haste für 6000€ das auf Papier. Hilft dir aber trotzdem nicht weiter. Sind wir doch mal realistisch, der Loxone Dimmer kostet auch Geld. Der Typ kommt sicherlich nicht noch vorbei, macht alles wie vereinbart und nimmt die alten Teile wieder mit. Was will der mit den gebrauchten Teilen machen?
    ich hatte schon zwei Elektofirmwn hier. Den Schrank will keiner anfassen.
    Die zweite Elektro Bude hat mir 20k Abwehr Angebot für nen neuen Schrank gemacht. Hab direkt zugesagt. Keine Reaktion, ans Telefon geht da auch keiner mehr.
    Also muss und werde ich alles selbst umbauen.
