X1: Reihenfolge Favoriten in der GIRA-App sperren?
    X1 X1: Reihenfolge Favoriten in der GIRA-App sperren?
    Hallo zusammen
    Habe gestern die Macht (ETS, GPA) übertragen bekommen und bin nun dabei, die Ausarbeitung der Logiken und Anbindungen in Angriff zu nehmen.
    Da ich momentan noch (zu) viel manuell schalte, habe ich recht viele Favoriten (GIRA-App).
    Nach jeder Inbetriebnahme (GPA) wird die eingestellte Reihenfolge in der App jeweils überschrieben bzw. zurückgesetzt. Der G1 ist davon nicht betroffen 🤔
    Gibt es eine Möglichkeit dies in der App zu unterbinden bzw. zu sperren?
    Danke und schönen Sonntag
    Mario
    Kommt beim Download aus dem GPA eine Rückfrage, ob Änderungen überschrieben werden sollen?
    Gira hat sich das so gedacht, dass vor der Änderung das Projekt aus dem X1 in den GPA hochgeladen werden soll, dann sollte die Reichenfolge der Favoriten dem GPA bekannt sein, so dass der Download nichts daran ändert.
      Du meinst bei der Inbetriebnahme? Falls ja, dann nein. Es kann nur gewählt werden, ob die Applikationsdaten gelöscht werden sollen. Was ich aber nicht mache.
        Ich würde diesen Thread hier mal gerne wieder aufleben lassen bzw. die Frage nochmal stellen.
        Ich weiß genau, dass ich früher bei der Inbetriebnahme gefragt wurde, ob ich die externen Einstellungen beibehalten will.
        Will ich ! Aber ich werde nicht mehr gefragt.
        In der Konsequenz zerschießt es mir bei jeder Inbetriebnahme meine Favoriten-Einstellung.
        Ich finde leider auch keine Einstellung, in der ich das ändern könnte.
        Kann mir da bitte nochmal jemand auf die Sprünge helfen?
          Neueste Versionen von GPA und X1-Firmware?
          Der mühsame Weg zu Fuss ist, vor der Änderung im GPA das Projekt hochladen mit Favoriten, ändern und Download mit Zusatz-Informationen Projektkopie auf Gerät sichern.
          Zuletzt geändert von knxPaul; 21.01.2024, 11:41. Grund: Projektkopie auf Gerät sichern
            Mit Blick auf die Dokumentation fehlt mir aus Check-Box "Applikationsdaten löschen"
              Irgend wie leide ich unter Gedächtnisverlust ... die nötige Option nennt sich "Projektkopie auf Gerät sichern". Habe ich oben geändert.
              "Applikationsdaten löschen" sind - glaube ich - die permanent gespeicherten Telegrammwerte. Auf jeden Fall gehören die Favoriten-Einstellung beim GPA Version 4 nicht zu den Applikationsdaten.
                Bei der Version 4.7 geht nur der mühsame Weg zu Fuss. Voraussetzung für das Hochladen ist der Download mit "Projektkopie auf Gerät sichern". Um das einmalige Einrichtung aller Favoriten nach diesem Download wirst Du nicht herumkommen 😥
                  Und bei der 5.0.1 ist das besser gelöst? Version zu empfehlen?
                    Ich hatte auf dem G1 und meiner Mobile-App den gleichen Account, was mir auch immer die Reihenfolge geändert hat.
                    Seit ich einen zusätzlichen Account eingerichtet habe, habe ich keine Probleme mehr.
                      Guter Punkt. Probiere ich aus…
