Wenn Luftfeuchte zu hoch, dann Meldung
    ich habe einen Lingg & Jannke Temperatur/Luftfeuchtefühler im Hauswirtschaftsraum. Dieser sendet alle 60 Sekunden beide Werte an den Bus.
    ich möchte nun, dass einer meiner MDT Glastaster eine Meldung anzeigt, wenn die Luftfeuchte über einem Wert X liegt.
    Der Feuchtemesser hat aber keine Optionen mit einem Schwellwert, so wie ich das sehe. Wie kann ich das ganze denn realisieren?
    Danke schon Mal für eure Hilfe.
    Florian
    Zuletzt geändert von kanuddel; 08.11.2022, 12:31.
    Du benötigst z.B. ein Logikmodul das den Istwert mit einem vorgegebenen Sollwert vergleicht und das Ergebnis (True/False) als Telegramm auf den Bus sendet, damit kannst du dann deine Meldung generieren.
    Das könnte z.B. das MDT Logikmodul.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Vielen Dank. Wollte mir das Logikmodul sowieso früher oder später bestellen.
