KNX Kabel von Bewegungsmelder trennen - Normalen Schalter einbauen
    ich habe im Flur zwei KNX Bewegungsmelder und würde da gerne zwei normale Schalter einbauen (ohne KNX).
    Ich würde mir auch zwei KNX Schalter einbauen lassen, jedoch ist mein System so alt, dass ich irgendwann auf neue Server gehen will und dann verschiedene Dinge ändern will.
    Nun eben die günstige Möglichkeit: Kann ich den Bewegungsmelder ausbauen lassen, KNX Kabel einfach nicht mehr verbinden und einen normalen "dummen" Lichtschalter einbauen? Habe nämlich einen normalen Elektriker an der Hand, der kein KNX kann.
    Oder kann das negative Auswirkungen auf das KNX System haben, weil irgendetwas in Reihe verbunden ist?
    Danke schon mal.
    VG, Michi
    Im Zweifel geht das Kabel der Leuchten garnicht durch die Dose wo die BWMs sitzen.
    du solltest dir evtl mal genau ansehen wie Knx genau funktioniert. Ein BWM oder Schalter der ein Licht schaltet braucht eigentlich keinerlei Server.
