Mehrfachgruppenadressen mit Taster (alles aus)
    ich bin neu hier und KNX-mässig ein Anfänger - also bitte gleich um Nachsicht besonders in Hinblick auf Terminologie. Ich verwende ETS4 und habe eine Reihe von Berker B.IQ 3er Sensoren und 16-fach Schaltaktoren von Gira.
    Adressierung und Komponenten funktionieren, 1 zu 1 Zuordnungen auch (1 Taster/Wippe schaltet 1 Ausgang). Das Setup ist also (soweit ich das sagen kann) OK.
    Ich scheitere dabei, einen Taster mit einer "Alles Aus" Funktion zu versehen. Dazu habe ich das Taster-Objekt (sendet "AUS" statt "UM") mit mehreren verschiedenen Gruppenadressen (z.b "Licht AUS OG", "LICHT AUS EG", "LICHT AUS UG") verknüpft, die wiederum verschiedenen Ausgängen in den Aktoren zugeordnet sind.
    Der Erfolg ist bescheiden: Beim Tastendruck wird immer nur die erste Gruppenadresse "gesendet", nicht alle zugeordneten (ich habe das mit dem Gruppenadressenmonitor überprüft).
    Für mich heisst das, dass ich etwas fundamental falsch verstanden habe. Ich hätte gedacht, dass dann der Taster mehrfache Telegramme verschickt, und die Aktoren, die ein bestimmtes Telegramm interessiert, die Dinge tun, die sie sollen (also schalten).
    Scheinbar funktioniert das anders, wie macht es richtig?
    Vermutlich fehlt in der Problembeschreibung auch noch Zusatzinfo, falls etwas unklar ist bitte nachfragen.
    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise!
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus
    Hallo erst mal hier im Forum.
    Schon mal die suche benutzt?
    Also du musst eine zentrale gruppenadresse anlegen der Taster kann immer nur eine Adresse senden und das ist wie du schon bemerkt hast die erste alle anderen kann er nur hören. In die gruppenadresse nun alles zu schalteten Objekte einfügen fertig. Die adresse sollte nur bei den aktoren an zweiter stelle stehen. Hoffe es war einfach und kurz beschrieben.
    MFG S.Meinert
      Hallo Markus,
      ein Tastwippe kann immer nur eine GA senden. AKtoren können auf mehrer hören.
      Gruß Manuel
        Danke roadflower+manu241. Das war mir nicht klar. Macht die Sache ein wenig unübersichtlicher aber was solls. Danke nocheinmal!
        Markus
