Gira Tastesensor 4 LED Überlagerte Funktion
    Einen schönen Sonntag zusammen,
    ich bastel gerade etwas am Tastsensor 4 und habe folgendes vor ich möchte mir am Eingang anhand einer Status LED anzeigen lassen ob Fenster geöffnet sind. Aktuell unterscheide ich noch nicht zwischen gekippt und geöffnet. Sprich wenn alle geschlossen leuchtet die LED grün und sobald ein Fenster geöffnet oder gekippt ist leuchtet die LED rot. Dies funktioniert auch mit der überlagerten Funktion. Jetzt würde ich gern noch unterscheiden zwischen gekippt und geöffnet und das soll dann im Wechsel blinken (sollte über Nodered machbar sein). Aber was muss ich von Node Red aus denn senden damit er mir eine Farbe anzeigt, sprich wie schreibe ich das mit dem Byte auf den Bus?
    Hoffe hab es verständlich ausgedrückt.
    Danke schon einmal.
    Saranger
    Die Ansteuerung über das 1 Byte Objekt beschreibt Gira in seinem THB auf Seite 58; rot leuchten wird beispielsweise ausgelöst durch den Wert 3.
      Hi ja das hatte ich gelesen wusste nur nicht was ich auswähle um das Byte auf den Bus zu schicken. Hab es aber gefunden schreibe es als Ratio Dezimal.
