Gira X1 - Status-Variable
    ich möchte durch einen Tastendruck einen Status ändern, ohne, dass dabei ein Aktor involviert ist.
    Knopf drücken --> Status "An", Nochmal drücken --> Status "Aus".
    Diesen Status möchte ich über die Status LED am Taster anzeigen und in Logiken abfragen.
    Gibt es eine Möglichkeit solche "Dummy-Aktoren" oder Status-Vatiablen im X1 zu setzen?
    Kevin
    Wenn du an einem Taster eine LED anzeigen möchtest, dann musst du den Wert zumindest auf den Bus senden. Einen Aktor brauchst du dafür aber nicht. Du kannst einfach eine Gruppenadresse z.B. mit dem Datentyp Schalten einrichten und dann diesen im X1 "schalten". Im KNX Bus kann dann die LED im Taster darauf reagieren. Wie gesagt, ein Aktor braucht das nicht.
      Der Taster sollte dann noch das Leseflag bekommen, dann kann man den Status auch abfragen.
      Gruß Florian
