MDT Taster BE-TA55 6fach: Szene auslösen
    für eine "Panikschaltung" (alle Lichter an und alle Jalousien hoch) habe ich eine Szene eingerichtet (funktioniert soweit auch).
    Ausgelöst wird diese Szene über den Druck einer Taste des MDT Tasters.
    Das Problem ist nun, dass - soweit ich das verstehe - Szenen auf diesem Taster nur durch kurzen Druck ausgelöst werden können.
    Dies steigert die Wahrscheinlichkeit von "Fehlalarmen".
    Gibt es eine Möglichkeit, Szenen durch langen Tastendruck (statt durch kurzen) auszulösen?
    (Hinweis: beim "normalen" Schalten, lässt er sich so parametrieren, dass langer Druck möglich ist und unterscheiden wird)
    Norbert
    Funktion: Schalten kurz/lang
    Wert für lange Taste: Wert senden
    Wert senden: Szene Nummer X
    Das sollte doch genau deine Anforderung sein
    Gruß Olli
      Leider nein.
      Ich kann bei "Funktion" zwar schon "Schalten kurz/lang" (anstatt Funktion "Szene") auswählen, doch dann kann ich bei "Wert für lange Taste" nur auswählen zwischen:
      Aus
      Ein
      Umschalten
      nichts
      d.h. hier kann ich dann keine Szene auswählen.
      Norbert
        Also bei mir sieht das für den BE-TA5506.01 so aus:
          Dann gibt es evtl. eine neue Version des Applikationsprogramms.
          Muss ich mal prüfen.
          Danke für den Hinweis.
