Einrichtung:MDT KNX RF+ & Weinzierl KNX Rf / ENO Pushbutton Insert 440 secure
    ich habe eine MDT KNX RF+ Schnittstelle verbaut und mir dazu von Weinzierl KNX Rf / ENO Pushbutton Insert 440 secure den Taster bestellt.
    Kann mir bitte mal einer erklären wie man das einrichtet?
    Was habe ich selbst gemacht...
    Die MDT Schnittstelle habe ich in eine neue Linie 1.5 gelegt und die Physikalische Adresse 1.5.0 vergeben. Dann den Weinzierl Taster die Adresse 1.5.1 vergeben und die Taste A1 der Gruppenadresse 1/6/72 Küchenlicht Arbeitsplatte schalten vergeben.
    Zusätzlich die Filtertabelle erweitert.
    Es funktioniert aber leider nichts. Und ich weiß nicht wo ich anfangen soll.
    Kann mir jemand helfen?
    Zuletzt geändert von Varone3000; 24.11.2022, 18:42.
    "Weiterleiten" solltest du nicht setzen. Die ETS berechnet die Filtertabellen anhand der verknüpften Gruppenadressen auch ohne das.
    Was heißt "Es funktioniert aber leider nichts"? Siehst du die Telegramme nicht auf der Hauptlinie?
      Weiterleiten habe ich jetzt rausgemacht...und ohh Wunder es klappt!
      Das einzige Problem ist jetzt nur noch, das ich den Taster als Umschalter konfiguriert habe, dieser ja aber keine Rückmeldung von dem anderen Schalter / Aktor bekommt und man jetzt doppelt drücken muss....
      mir fehlt sozusagen das Status Objekt
      This gallery has 1 photos.
      Zuletzt geändert von Varone3000; 24.11.2022, 20:08.
        Hat einer ne Idee, wie man das am besten umsetzt? Also mit dem fehlenden Status Objekt? Ich verstehe nicht warum der Taster die Funktion umschalten besitzt, wenn er mit anderen 2. Schalter ja ohnehin keine Wechselschaltung machen könnte. Oder habe ich nen Denkfehler?
        Ich habe einmal auf 1,25m den Glastaster und dann nochmal auf Kinderhöhe den Funktaster.
        Hab leider nicht an meine Kinder gedacht… die kommen ja an nichts dran.
          Hat hierfür jemand eine Lösung gefunden? Denke über die Taster nach aber ohne Status macht das für mich keinen Sinn.
          LG
          Robert
            Ja, kann ich dir sagen. barontigger
            Der Taster ruht ja in der Mitte. Du kannst nach oben tippen und nach unten tippen.
            Der obere Taster sendet ausschalten und der untere sendet einschalten auf die Gruppenadresse.
            Die Batterie hält sehr lange, und für das kleine gel was die Kosten, kannst du ohne weiteres keine Draht gebundenen verbauen, wenn dir die Dosen fehlen.
            Die Montage hab ich mit Powerstrip von Tesa gelöst.
            Dann kannst du diese auch direkt am Bett der Kinder befestigen und damit gleich das Licht ausmachen.
            Ich bin zufrieden, und die Kinder auch.
