Raumcontroller 5194 KRMTSD
    Guten abend
    Ich steuere eine Heizung über den Raumcontroller 5194 KRMTSD den ich auf die 4x 1 bit Variante parametriert habe.
    Ich würde gerne die Betriebsmodumschaltung über eine Szene realisieren , was beim umschalten auf den Komfortbetrieb auch hervorragend funktioniert aber es lässt sich nicht in den Standbymodus umschalten 😓 auch bei dem Versuch den Schalteingang von dem Standbymodus auf den funktionierenden Szenenausgang des Komfortbetriebs zu legen schält mein Controller den Modus nicht um. Es funktiniert nur das Schalten in den Komfortmodus kennt jemand das problem ? Danke schonmal für jegliche hilfen.​
    Die Priorität vom Komfortbetrieb ist höher als vom Standbymodus.
    Die Umschaltung von Standbymodus in den Komfortbetrieb ist einfach ein Setzen des Komfort-KO von 0 auf 1.
    Für den Wechsel von Komfortbetrieb in Standbymodus muss die 1 vom Komfort-KO auf 0 zurückgesetzt werden, wenn das KO für Standby noch auf 1 steht. Wenn nicht, dann ist diese 1 zusätzlich erforderlich.​
