Tür öffnet nicht
    Tür öffnet nicht
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Gira G1 und das System Gira 106 mit Kamera verbaut.
    Mein Problem ist das wenn jemand die Taste am Gira 106 Türkommunikationssystem betätigt ich die Tür nicht vom Gira G1 öffnen kann, jedoch wenn niemand klingelt
    es vom G1 problemlos funktioniert.
    Weis leider momentan nicht mehr weiter.
    Sprechen, Bild alles funktioniert einwandfrei.
    Wäre um Hilfe sehr dankbar.
    Danke Mario
    Türöffner zugewiesen? Anleitung S. 22 https://partner.gira.de/data3/12881610.pdf
      Danke für die schnelle Antwort
      Bis Punkt 2 auf Seite 18 komme ich, jedoch weis ich nicht wie ich Punkt 3 mit dem Gira G1 realisieren kann.
        Sry. Seite 19
          Es gilt hier nur Seite 22 für den Türöffner. Beim G1 wird der die Tastenzuordung über das Webinterface vom IP-Gateway realisiert.
          Der Türöffner am Steuergerät muss aber noch mit der Türstation verheiratet werden (S.22).
