MDT Glastaster BE-GT20x.01: Funktionen wechseln Ebene, Anzeige nicht
    ich habe obigen Glastaster im Einsatz (FW 4.6) und nutze 6-Funktionen/2 Ebenen. Der Wechsel zwischen den beiden Ebenen erfolgt über die versteckten Tasten. Der Wechsel zur Standbyebene nach 10 Sek. ist nicht aktiv. Soweit funktioniert auch alles.
    Wenn ich aber die 2. Ebene bediene und einige Zeit verstreicht, wechselt die Funktion der Tasten wieder zurück auf die Ebene 1. Im Display wird aber weiterhin die 2. Ebene angezeigt. Das führt dazu, dass bei einem erneuten Druck auf einer der Tasten hier das Licht eingeschaltet wird (Funktion 1. Ebene), während im Display noch Rolladen (Funktion 2. Ebene) angezeigt wird. Erst durch erneutes Drücken der versteckten Tasten wechselt wieder die Funktion auf die 2. Ebene, während die Anzeige in der 2. Ebene verbleibt. Wenn anschließend wieder die versteckte Taste betätigt wird, wechselt sowohl Funktion als auch Anzeige zurück auf die 1. Ebene.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Danke und Gruß
