Szenen im Wohnzimmer, dimmen, PM und Logik
    ich kämpfe immer noch mit meiner Lichtsteuerung im Wohnzimmer. Ich habe eine dimmbare Lampe über dem Esstisch und Dimmbar Spots als indirekte Beleuchtung.
    szene 1 bzw. Standardfunktion pm schaltet bei Präsenz die Lampe am Esstisch.
    Szene 2 ist Fernsehen. Hier soll der PM gesperrt sein und Spots gedimmt einschalten. -> bis hier hin kein Problem
    3 gemütliches beisammen sitzen. Lampe Esstisch aus und die Spots gedimmt. Ich würde aber gerne die Dimmstufe variabel anpassen wollen
    4 Lampe Esstisch gedimmt an und pm gesperrt. Auch hier nach Bedarf die Dimmstufe anpassen.
    eine Taste habe ich bereits vergeben womit ich die Beschattung aktiviere und deaktiviere.
    zum Schalten habe ich einen Gira Tastsensor 4 mit 4 Wippen.
    ich bin etwas ratlos wie man dies am besten umsetzt. Habt ihr Ideen dazu?
    Tja ich geh mal eben in die ETS zu DEN beiden KNX PM und Taster und probiere das aus. Ups ja was ein sch... System da gibt es ja zig Taster und PM.
    Schon mal auf den Gedanken gekommen ansatzweise kund zu tun mit welchen Geräten du da agierst?
    Und was verstehst unter dynamisches Anpassen?
    Kannst ja immer mit nem Taster / Visu direkt gegen den Aktor dimmend eingreifen. Und auch mit Szenen kann man neue Werte als Dimmwert definieren. Ist ja eigentlich eine KNX Basisfunktion. Kommt aber dann auch auf den Aktor an der da arbeitet ob der das beherrscht. Aber da ist mir die Liste in der ETS auch zu lang.
    Zuletzt geändert von gbglace; 27.11.2022, 22:11.
      sorry, ich dachte der Taster reicht als Info. Der PM ist ein gira Mini Standard.
      Für die Spots hab ich einen mdt AKD-0424R.02 und für die Lampe Esstisch einen mdt Dimmaktor AKD-0401.02
      ​mit dynamisch meine ich, bei Bedarf am Taster nachzudimmen. Manchmal möchte man es vielleicht doch heller als eigentlich Szene 3
        OK der PM kann keine Dimmbefehle Durchrouten und die Szenen willst nicht anpassen. Dann einfach den Taster auf Dimmfunktion stellen und davon die Schaltbefehl an den PM verbinden und die Dimmbefehle direkt an den Aktor.
