Naja, die EVG Abschaltung fumktioniert meines Wissens einwandfrei. Die Firmware ist aktuell auf V0.3.5?
Wenn du ein fehlerhaftes Verhalten vermutest, solltest du den Support kontaktieren und das klären.
Falls es einen Fehler gibt, wird der abgestellt.
DALI Dimmen auf 1% nicht möglich
Nur weil es jemandem auffällt, heißt das ja nicht, dass der Fehler behoben wird. ;-) Das DALI-GW hat ein paar Bugs, die sicher vorher schon jemandem aufgefallen sein müssen. Trotzdem sind sie alle noch da. z.B. kommt es nach Power-Cycle mit dem Zustand der per KO/Schaltaktor ausgeschalteten EVGs durcheinander und das Licht geht erst wieder, wenn man die manuell angeschaltet hat.Zitat von concept Beitrag anzeigendenkst du nicht, dass wenn das ein gw bug wäre, dass das nicht schon früher jemandem aufgefallen wäre?
Zitat von thilog Beitrag anzeigenBug im EVG oder Bug im MDT-DALI-Gateway?
Ich hab auch eine slv Lampe hier liegen und hab nur rausgefunden dass es bis 8% dimmt und überlege dies noch zu tauschen. Bei einer anderen Lampe hab ich ich die meanwell DALI evgs auch raus genommen.
Wäre ein Austausch keine Option?
So, kurzes Update: Entweder das EVG oder das Dali-Gateway von MDT verhält sich als Einzel-EVG anders als als einziges EVG in einer Gruppe. Hatte das EVG ja, wie von concept angeregt, auf Einzel-EVG umgestellt. War zwischen den Jahren nicht vor Ort, konnte also erst jetzt beobachten, wie sich die Lampe konkret verhält.
Am minimalen Wert hat sich nichts geändert. Aber: Seit die Lampe aus der Gruppe herausgelöst ist, kennt sie noch ein paar Dimmstufen zwischen 40% und 0%, wo sich in der Gruppe helligkeitstechnisch nichts verändert hatte. Bug im EVG oder Bug im MDT-DALI-Gateway? Auch jetzt ist als Dimmkurve "logarithmisch" eingestellt.
Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigengeht die lunatone Maus mit der tridonic Software?
soweit ich weiss ja.
Standardmäßig müssen DALI EVGs eine logarithmische Dimmkurve als Grundeinstellung haben. Wenn man nichts am EVG verstellt hat, passt das eigentlich immer.
Das Gateway macht bei Einstellung „logarithmisch“ keine Umrechnung, damit hat man im Ergebnis die gewünschte logarithmische Dimmkurve.
Bei vielen LED Leuchten ist aber die Einstellung „halblogarithmisch“ im GW besser im Dimmverlauf.
Mit dem Problem hier hat das aber nichts zu tun.
Wahrscheinlich geht das EVG einfach nicht weiter runter.Zuletzt geändert von hjk; 01.01.2023, 19:58.
Zitat von concept Beitrag anzeigenbis jetzt konnte ich die dimmkurfe bei jedem evg ändern, aber ich spiele eher nicht mit chinakrachern herum. also vermutlich ja, aber keine 100% garantie.
ja, die lunatone-software ist fies (nichts stürzt öfter ab); ich bevorzuge die tridonic software, ausser wenn es um spezifische parameter von lunatone evg‘s geht. bei tridonic registrierst du dich, aber die software ist kostenlos.
Ob ich im SLV-EVG mit einer DALI-Maus die Dimmkurve ändern kann, ist vermutlich nicht garantiert, oder?
Sonst würde ich da durchaus mal investieren, hab inzwischen ja einen ganzen Zoo von DALI-Lampen und EVGs. Weiß nur noch nicht, was man da eigentlich haben will. Die Lunatone-Software sah richtig fies aus, Tridonic hat die Software nicht frei zum Download.
Zitat von thilog Beitrag anzeigenSetze ich 3%, liefert das Statusobjekt auch 3%.
Hatte ich mir schon gedacht. Der Punkt ist, dass LEDS bei 3% Leistung schon mal mehr als 3% (schnelle Schätzung: 4-5%) Lichstrom abgeben, weil eine kalte LED effizienter ist wie eine heisse.
Dann kommt die logarithmische Kennlinie des Auges dazu und Du meinst, es sind 30%.
Die logarithmische Dimmkurfe im DALI GW und die standardmässig exponetielle Kurfe im EVG (fälschlicherweise hier logarithmisch genannt) heben sich auf und Deine Kennlinie, also was KNX-Wert => Lichtleistung LED betrifft, ist linear. Also aus KNX-Wert 3% wird Lichtleistung 3%, auch wenn auf dem DALI-Bus eine andere Zahl herumschwirrt.
Blöd ist allerdings, wenn Dein EVG auf linear steht, dann kommt da tatsächlich ein viel zu hoher Lichtstrom raus im unteren Dimmbereich. Aendern kannst Du das nur mit einer DALI-Maus.
