Planung für unser neues Haus (Anfänger)
    KNX/EIB Planung für unser neues Haus (Anfänger)
    wir bauen in wenigen Monaten ein Haus und befassen uns gerade mit dem Thema und unsere Köpfe rauchen :-)
    Ich würde mich sehr über Anmerkungen und Hinweis freuen.
    Anforderung und Wünsche an unser Haussteuerungssystem
    Ich möchte einmal zusammenfassen was wir gerne nutzen möchten
    Lichtsteuerung
    LED Spots für die Flure, Badezimmern, Küche und Treppe eventuell mit Präsenzmeldern
    Aussenbeleuchtung des Grundstückes und Auffahrt mit Bewegungsmeldern
    Steckdosensterung
    Einzeln und/oder Gruppe/Raum. Gesamtabschaltung bei Haus verlassen
    Rauchmelder
    Vernetzte Rauchmelder und Meldung welcher ausgelöst hat, Absetzen einer Alarmmeldung per SMS und Email, Einschaltung der Beleuchtung
    Rollläden
    Gesamt- und Einzelsteuerung
    Einbruch
    Glasbruchsensoren (Spinne) an den Fenstern, Bewegungsmelder in den Fluren. Bei Alarm absetzen einer Alarmmeldung per SMS und Email. Einschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit
    Heizung
    Temperaturgeregelte Steuerung der Fußbodenheizung (THZ 403 sol)
    Sensoren
    Feuchtigkeitssensoren im Keller
    Wetterstation
    Kontaktschalter für Status der Türen und Fenster (beim Verlassen soll angezeigt werden was noch offen ist)
    Allgemein
    Panikschalter im Schlafzimmer
    Video
    Einsatz von Axis HD Kameras zur Überwachung der Zufahrt und des Grundstücks. Aufgezeichnet wird auf einem getrennten Videoserver
    Musik
    Im ganzen Haus wird Sonos eingesetzt. Hier wäre eine EIB/KNX Anbindung sehr sinnvoll
    Bedienung
    Es soll kein Server genutzt werden!!!
    Die Bedienung soll über eine Agfeo Telefonanlage mit EIB/KNX Modul erfolgen. Die Steuerung erfolgt dann über die DECT Telefone
    Zusätzlich stehen iPhones und iPod Touch Geräte im Haus zur Verfügung
    Zwei iPad 2 Geräte werden mit Wandhalterung in den beiden Fluren eingebaut
    Was müssen wir noch berücksichtigen, da wir nun auch die ersten Gespräche mit Elektriken führen werden.
    Danke
    Thorsten
    P.S. Wer kennt gute EIB/KNX Firmen in Hamburg
    Nachdem Du iPad etc. ansprichst, denke ich, dass Du auch eine Visu haben willst.
    Und die ist ohne irgendeine Art von Server nicht möglich.
    Grüße,
    Felix
      Ja richtig da läuft dann die App von Agfeo zur Steuerung
      Sent from my iPad 2 using Tapatalk
        In Hamburg kannst Du mal mit Otto Schatte sprechen.
        Viele Grüße aus der Nachbarschaft,
        Christian
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          Hallo Thorsten,
          ich kenne mich nicht mit der Agfeo-Steuerung via Telefon/App aus, aber beispielsweise Logiken, Alarmmeldungen usw. müssen ja irgendwo ausgewertet werden.
          Logikmodule beispielsweise sind sehr teuer, und lohnen sich eigentlich nicht mehr.
          Auch die Visualisierung mit Kamerabildern usw. per Telefonanlage klingt schwierig.
          Grüße aus Tornesch bei Hamburg, Björn
          Viele Grüße, Björn
            Danke für die Reaktion.
            Ich denke, dass mir da noch viel fehlt, um KNX zu verstehen. Grundsätzlich bin ich für alles offen, wenn man es bezahlen kann. Mit dem Agfeo System hatte ich nur die Idee, Telefon, DSL Router und KNX in einem Gerät zu bekommen.
            Ich möchte möglichst wenig Stromfresser wie Server dauerhaft laufen lassen.
            Thorsten
              Naja, wenn man jetzt mal den Gira Homeserver als Beispiel nimmt...
              Der verbraucht sicherlich weniger, als das, was er durch Logiken usw. (Licht aus nach 10 Minuten im Flur bei keiner Bewegung...), oder das ausschalten von Steckdosen bei verlassen des Hauses spart
              Viele Grüße, Björn
                Ich dachte diese Logiken wären in dem Modul enthalten also ich meine z.B. in dem Bewegungsmelder und wenn ich aus dem Haus gehe dachte eine Taste zu drücken, der dann an alle Module ein "Aus" sendet.
                Ich versuche schon seit Wochen eine Elektriker zu finden, der mit ein Angebot machen kann. Hatte erst einen LCN Elektriker bei uns vor Ort aber der meldet sich nicht mal mehr und irgendwie können oder wollen die alle nicht.
                  Thorsten
                  640mA ist das max. was eine KNX-Linie (alle KNX Geräte) brauchen kann / darf.
                  um KNX mit möglichst viel Komfort auszustatten benötigt man aber noch externe Logik. Diese Logik kann man auf diverse Weise zur Verfügung stellen!
                  b.a.b technologie: KNX EnOcean Gateway und Visualisierung
                  VisuControl
                  (max < 12 W)
                  usw..
                  Server ala Windows werden nicht benötigt!
                  der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                    Das kann man beides auch komplett "im" Bus selbst realisieren und benötigt keinerlei zentrale Logiken. Das eine regelt die Treppenlichtzeit im Schaltaktor, das andere ist nur eine GA, die bei allen Aktoren das Ausschalten bewirkt.
                    Prinzipiell kann eine zentrale Logik Maschine schon Sinn machen, wenn man sie denn braucht. Kenne die Möglichkeiten der Agfeo nicht. Wenn du aber einen EibPC mit einem Verbrauch von 1 Watt nimmst, oder ein Wiregate mit 3 Watt dann sollte das noch erträglich sein. Das Wiregate kann mit TP-UART für unter 500 Euro gleichzeitig noch als Schnittstelle zum Bus agieren (du sparst dir also die Schnittstelle die auch nicht wenig kostet) und kannst gleichzeitig eine Menge Sachen damit erschlagen inkl. Visualisierung (CometVisu). Nur mal so als Anregung.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      Schon klar, war ja auch nur ein Beispiel.
                      Aber es gibt einige Sachen wo "richtige" Logik von nöten ist!
                      Viele Grüße, Björn
                        Schau Dir das aber mal genau an:
                        Zitat von Handbuch
                        Dabei können insgesamt 32 Einzelobjekte, 16
                        Räume und 32 Szenen mit insgesamt bis zu 256 Szene-Elementen
                        verwaltet werden
                        Damit kommst Du aus? Vorallem die 32 Einzelobjekte werden schnell verbraucht sein.
                          Viele meinen halt immer, das man bei KNX ohne zentrale Steuereinheit nicht auskommt (ging mir vor einem Jahr als ich mit der Planung angefangen habe auch so). Mittlerweile habe ich gelernt, dass die Logik im Bus stecken sollte und wenn man die Komponenten nach seinen Anforderungen auswählt dann gehen auch komplexe Szenarien komplett ohne Server. Diese sollten eigentlich nur als Gateway zu anderen Systemen (Multiroom z.B.) oder als Visualisierung des Anlagenstatus verwendet werden.
                          Wenn man sich die Anforderungen des TE ansieht lässt sich das fast alles im Bus direkt erschlagen. Lediglich die Visu und die Sonos Multiroom Steuerung wird ohne zentrale schwer. Vor allem letzteres. Einzige Möglichkeit Sonos in den KNX Bus zu integrieren ist AFAIK das Homeserver Plugin von Manuel. Sonos steuert man aber fast leichter mit iPhone/iPad. Wenn man auf das automatische Starten der Audio Ausgabe bei Betreten eines Raums verzichten kann (mir wäre das auf Dauer eh lästig), reicht eine reine Visu völlig aus.
                          Niko Will
                            Heisst das z.B. max. 32 schaltbare Einzelsteckdosen?
                            Thorsten
                              Nun bin ich verwirrt.
                              Genau das hatte ich auch so erwartet aber nach den unterschiedlichen Aussagen hatte ich schon Sorge, das es nicht geht.
                              Wären es denn dann anderen Komponenten?
                              Werden bei KNX dann auch, wie bei LCN, alle Konfigs in allen Modulen gespeichert?
                              Das Sonos vermutlich über die Songs FB oder die Apps auf den Apple Geräte besser läuft damit könnte ich leben.
                              Was braucht man dann für ein App auf dem iPad für die Visualisierung?
                              Wäre das bidirektional, also sehe ich wenn Fenster auf sind?
                              Was für ein Gateway benötigt man dann für die KNX auf IP Umsetzung?
                              Danke
                              Thorsten
