Hallo, ich habe von ETS3 auf ETS6 umgestellt. Jetzt habe ich das Problem, dass sich das Projekt nicht fehlefrei importieren läßt. Ich habe den kompletten Katalog heruntergeladen. Da viele Gira Produkte im Haus verbaut sind, habe ich die plug-ins von der Gira Webseite herunterheldaden und durch klick auf die exe Datei installiert. Dies betraf hauptsächlich die Tastsensoren 2 plus ....
Beim import der Projektdatei möchte ETS6 zudem externe Software von Gira Display 2.0 und Alarmzentrale. Display 2.0 konnte ich bei Gira nicht finden, jedoch dachte ich dass ich das plug-in der Alarmzentrale installiert habe.
Ausserdem möchte ETS6 beim inmport noch eine Ts2B_5 (*.ts5) Datei installieren, die ich aber nicht habe und nirgends finden kann. Im Forum habe ich einen älteren Beitrag dazu dazu gefunden, doch das half mir nicht weiter.
Wenn ich ETS6 dann über den Taskmanager beende (anders komme ich nicht mehr weiter da ETS6 ständig die besagte Datei installieren will) und neu starte, dann ist das Projekt da und ich kann es öffnen und damit arbeiten. Das Problem ist nur, dass ich sämtliche Gira Tastsensoren 2 plus ... nicht programmieren kann, da wohl das plug-in nicht installiert wurde. Im Symbol for dem jeweilogen Tassensor ist auch ein roter Kreis oder so(?).
Ich bin im Katalog auf import und habe die plug-ins aber importiert.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Mache ich etwas beim importieren der plug-ins falsch? Funktionieren die Gira plug-ins überhaupt in ETS6?
Wo kann ich die Datei TS2B_5 herunterladen?
Danke für eure Tipps.
