Präsenzmelder meldet nicht
    Mein alter PM hat Zicken gemacht, deswegen habe ich mir einen neuen MDT SCN-P360D3.03 geholt.
    Die LED zeigt auch an, dass er Präsenz erkennt, leider sehe ich auch dem Bus kein entsprechendes Telegram. Die Helligkeit schickt er brav, also grundsätzlich geht die Kommunikation.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    einstellungen siehe Screenshots...​
    Oliver
  • Als Antwort markiert von Merlin123 am 10.12.2022, 19:58.
    Applikation ist übertragen? Linienkoppler?
      Einschaltschwelle 10 Lux? Ist etwas sehr niedrig. Du kannst auch mit helligkeitsunabhängig im Kanal testen
        Steht doch auf Helligkeitsunabhängig... Die LED zeigt die Erkennung ja auch an, nur wird nix gesendet
        Oliver
            Nur eine Linie, PM ist programmiert. Er sendet ja auch die Helligkeit auf die richtige Adresse und beim Neustart fragt er auch Tag/Nacht richtig ab. Das sehe ich auf dem Bus
            Oliver
              Dann leg doch mal eine Gruppenadresse auf kurzer Taster und sende manuell da drauf ein Ein und ein Aus Signal. Dann sollte der Ausgang ja auf jeden Fall schalten.
                Da geht es dann.
                Oliver
                  Was hat der Melder denn bekommen, Tag oder Nacht?
                    Er ist aktuell im Tagbetrieb, hat auch entsprechend auf dem Tag Kanal geantwortet.
                    Oliver
                      Dann teste doch mal versuchsweise mit Lichtkanal 2.
                        So...
                        Hatte gestern mit dem Support von MDT Kontakt. Der Mitarbeiter hat mal drübergeschaut und testweise die Nachlaufzeit reduziert. Seit dem geht es, auch mit der längeren Nachlaufzeit.
                        Er hat auch keine Idee, was das sein kann...
                        Oliver
