Guten Abend zusammen,
ich habe am oben genannten Heizaktor fünf FBH und drei HK hängen.
7/8 Kanäle funktionieren wunderbar.
Bei einem Kanal, auf dem ein HK hängt, bleibt der Stellmotor immer komplett auf.
Programmiert sollte alles richtig sein, den Stellmotor habe ich auch schon getauscht.
Des Weiteren habe ich die Kabel am Aktor getauscht und dann lief der andere HK auf 100%.
Kann es sein, dass ein Kanal defekt ist?
Was könnte ich noch testen, um dies auszuschließen?
Vielen Dank
Vielen Dank
