Maskenversion fehlt - Komponenten lassen sich nicht erreichen.
    in meinem KNX System habe ich ein paar Komponenten, welche sich nicht programmieren lassen (physikalische Adresse klappt sporadisch aber nicht immer) bei dem Applikationsprogramm bricht er immer ab, mir der Info Gerät nicht erreichbar.
    Ich habe nun mal meine Linie ausgelesen und festgestellt, dass genau diese Komponenten auch keine MAskenversion haben.
    Was genau sagt mir denn die Maskenversion aus? Und woran liegt das bzw. was kann ich hier tun?
    Komponenten sind z.B. der MDT AKH oder ein BEG PD11 PRäsenzmelder.
    Kannst du mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen und nach z.B. 1.1.4 filtern? Was ist da zu sehen?
      was bedeutet denn "Maskenversion"?
        klaus Gütter: Den Gruppenmonitor während des programmierens mitlaufen lassen?
        @TabSEl: Das wüsste ich eben auch gerne...
          ja, genau. Das Ergebnis bitte hier zeigen, wenn es nicht selbsterklärend ist.
            Die Maskenversion kennzeichnet den KNX-Stack im Gerät. Das ist die eine Eigenschaft, die sich grundsätzlich aus jedem Gerät auslesen lässt (wenn es sich überhaupt lesen lässt) und wird daher benutzt, um das Vorhandensein eines Geräts zu checken ("Ping").
            Der Linien-Scan mit Methode "Schnell" geht ein wenig anders vor, deswegen kann es sein, dass hier auch Geräte auftauchen, die aus welchen Gründen auch immer gerade beim Lesen der Maskenversion Probleme machen.
