ich habe für mein EFH nun auch ein Gira G1 Display gekauft, welches ich gerne bereits auf dem Testbrett testen und in Betrieb nehmen möchte, bevor es im Haus weitergeht.
Ich habe wie im angehängten Bild skizziert einen Testaufbau durchgeführt:
PoE Injektor --> Netzwerkkabel (Cat6, 1m) am PoE Ausgang angeschlossen (LAN Port unbenutzt) --> Cat7 Netzwerkkabel mit Keystone Modul (Typ B Verkabelung) --> Gira G1 PoE UP Dose (Typ B Verkabelung laut Anleitung) --> Montagerahmen und Gira G1 Display aufgesteckt
Ich habe bereits zweimal die Verkabelung geprüft und komplett neu gemacht, jedoch bleibt das Display dunkel/schwarz und reagiert nicht. Sollte das Display bei dieser Verkabelung nicht angehen? Mache ich was falsch? Gibt es eine Möglichkeit die richtige Verkabelung zu testen?
Ich bin bereits den Schritten aus diesem Blogbeitrag gefolgt und habe die Gleichspannung zwischen Pins 4/5 und 7/8 gemessen (also 4+5 kurzgeschlossen und 7/8 kurzgeschlossen und dazwischen die Spannung gemessen). Diese beträgt 24V, d.h. der PoE Injektor funktioniert und liefert auch eine Spannung. Irgendwelche andere Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße,
JohnKNX
Beste Grüße,
JohnKNX
