GPA: Konverter 1bit zu 8bit
    Guten Tag,
    ich möchte eine Logik im GPA mit folgender Funktion bauen:
    ankommend 1bit schalten (ein)
    ausgehend 8bit Prozent (80%)
    Also wenn Einschalten gesendet wird, soll auf eine GA 80% gesendet werden.
    Ist das möglich?
    Ich versuche es mit dem Typ Konverter, aber laut Anleitung soll 8bit nicht möglich sein.
    Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee für die Umsetzung?!
    Tobi
    tobihoby
    Versuch mal den Wertgenerator 1bit als Trigger rein, Wunschwert als 8bit raus
    Gruß Bernhard
      leider nein
      tobihoby
        Live probiert? Oder nur per Simulation?
          nur Simulation....
          tobihoby
            Live sollte das funktionieren. Und bei 80% Lautstärke bitte nicht Helene Fischer
              Klappt so, vielen Dank!
              Hab auch nicht Helene genommen
              tobihoby
                Danke, 100% sind übrigens für Punk und Heavy Metal notwendig im KNX
                  Wenn Du 100% einstellen musst, ist die Anlage zu klein ausgelegt
                  Gruß Bernhard
