Präsenzmelder aktiviert 2 Lichter Gleichzeitig
    Mein Präsenzmelder schaltet im Vorraum 2 Lichter gleichzeitig ein (Dimmen absolut).
    Meine Frage was ist hier die Best-Practize Lösung? Ich habe derzeit eine zusätzliche Adresse "Gruppe Vorraum". Diese schaltet der Präsenzmelder, und die liegt eben als 2. Adresse auf den 2 Dimmaktoren.
    Oder besser eine Szene machen? - Oder 2 Lichtkanäle aktivieren?
    Vielen Dank und Lg
    Was genau möchtest du erreichen?
      Dass bei Bewegung beide Lichter gleichzeitig angehen! (Das funktioniert derzeit ja eh..)
        Wenn beide Lampen die gleiche Funktion haben, warum dann nicht an beide die gleiche GA verknüpfen.
        Dafür wurde KNX gemacht.
        Gruß Bernhard
          Sind die beiden Lichtquellen IMMER gleichzeitig geschaltet?
          Dann ist das hier sehr elegant gelöst:
            Und ansonsten nimmt man für die Einzelschaltung (sind ja auch wieder unterschiedliche Funktionen) unterschiedliche GAs und verbindet sie als weitere Adresse auf dem Eingang.
