Tag/ Nacht Umschaltung Präsenzmelder SCN-G360D3.02 Licht geht aus
    Hallo An alle,
    ich habe eine Frage zum MDT Präsenzmelder SCN-G360D3.02.
    Ich möchte gerne bei Tag und Nacht die gleiche Lampe in Abhängigkeit von der Präsenz bei unterschiedlichen Helligkeiten einschalten lassen.
    Das mit dem Einschalten nach Helligkeitsschwelle am Tag funktioniert auch relativ gut.
    Jetzt habe ich nur das Problem das jedesmal wenn die Wetterstation von Tag auf Nacht umschaltet und das Licht gerade aufgrund von Präsenz an ist, das es ausgeschalten wird.
    Was muss ich einstellen damit bei Tag/Nacht Umschaltung und Präsenz der aktuelle Zustand erhalten bleibt bis die Präsenz aufgehoben wird??
    image.pngimage.png​
    Vielen Dank bereits im voraus für Eure Tipps.
    Para​
    Nimm mal die Abschaltung mit 200 Lux raus.
      Vielen Dank für den Tip, leider hat dies das Problem noch nicht gelöst.
      Hat noch jemand eine Idee??
      Vielen Dank im voraus VG
      Para
        Im Bild sehe ich nur einen AMI Schaltaktor - welcher Dimmaktor ist am Werk?
          Bis jetzt wird das Licht nur über einen Schaltaktor ein-/ausgeschalten. Es gibt keinen Dimmaktor.
            Wie sind die Einstellungen im Kanal? Bei den GAs könnte auch was falsch sein.
            Du kannst auch mal die Tag/Nacht Umschaltung umstellen auf nächster Präsenz.
            Wie alt ist das Teil, bzw. welche Rev?
              Also die Einstellungen im Kanal sind folgende
              image.png​Muss ich hier vielleicht den Status zyklisch senden lassen.
              Oder muss ich ein Sperrobjekt hinterlegen.
              Oder muss ich den Schaltstatus vielleicht an den Präsenzmelder zurückmelden
              Der Schaltaktor ist folgender
              image.png​
              Vielen Dank für die Unterstützung und Viele Grüße
                Die genauen und vollständigen Einstellungen im PM werden gebraucht. Beim Schaltaktor passt alles.
                Nochmal die Frage, welche Rev hat der PM?
                Eine Gruppenmonitoraufnahme wäre auch nicht schlecht.
                  Ich würde ja die Tag/Nachtumschaltung erst bei der nächsten Präsenz und nicht sofort aktivieren.
                    Könnte es sein das die Einschaltschwelle Nacht mit 20Lux zu niedrig ist, oder das der Nachtwert nicht vorliegt und eshalb abgeschalten wird??
