Kommunikationsproblem: Keine Verbindung zu Linienkopplern
    Guten Morgen,
    ich habe mir gerade ein Problem eingehandelt, bei dem ich nicht weiter komme und hoffe auf Hinweise. Folgende Situation:
    Ich habe heute morgen eine Tasterschnittstelle (MDT BE-06001.02) innerhlab der selben Linie umgehangen, neu parametriert (inkl. physik. Adresse). Hat alles funktioniert. Im Anschluss folgt noch etwas Feintuning. Im Zuge 2 - 3 weiterer Programmierungen (nur Applikationsprogramm) schlug plötzlich die Kommunikation fehl.
    Seit dem kann ich keine Kommunikation über die ETS zu den Linienkopplern aufbauen.
    Ich gelange zwar auf das IP-Interface (logisch über IP vermutlich) und interssanter Weise auch auf die Spannungsversorgung, aber nicht auf die drei folgenden Linienkopplern. Also ich gelange nur auf die Hauptlinie, nicht auf die Sublinien. Ich habe auch eine ältere Projektdatei (vor der Änderung) geladen um die Verbindung zu testen. Ebenfalls ohne Erfolg! Hat hier jemand eine Idee oder einen Hinweis mit welchem Diagnoseworkarround ich weiterkomme?
    Meine Topologie sieht wie folgt aus:
    1.0 Hauptlinie mit IP Interface 1.0.1 und Spannungsversorgung 1.0.7
    1.1 Sublinie EG/KG
    1.2 Sublinie OG/SpiBo
    1.3 Aussenlinie
    Mein Projekt hat ca 107 Komponenten und funktionierte bis heute morgen reibungslos. Auch aktuell lassen sich alle Komponenten steuern. Nur über die ETS bekomme ich keine Verbindung zu den Linienkopplern (kann also z. B. keine Geräteinfo auslesen).
    Für Hinweise bin ich dankbar. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, einfach schreiben!
    1000 Dank im Voraus und frohe Weihnachten ;-)
    Moin, teste mal die KNX Spannungsversorgung der Hauptlinie. Das nächste wäre dann, das Interface einmal mit einer Linie direkt zu verb8nden. Auf welcher linie ist denn deine Tasterschnittstelle?
    Viel Erfolg, Florian
      Hallo Florian,
      vielen Dank! Ich habe das Problem lösen können. Wobei lösen ist zu hoch formuliert. Ich habe alle Lininekoppler einfach vom Bus getrennt und neu gestartet. Danach funktionierte alles wieder!
      Trotzdem danke für Deine Hilfe.
      Gruß Micha
        Zitat von mikasaarn Beitrag anzeigen
        1.1 Sublinie EG/KG
        Hat diese Aufteilung auch entsprechende Unterverteiler? oder ist es ein EFH und alles ist im KG in einer HV untergebracht und die Aktoren bedienen alles über alle Etagen kreuz und quer? Dann ergibt diese Lineinaufteilung keine Vorteile, eher Nachteile.
